Författare Ämne: ska jag byta till zibro sc 1246?  (läst 5325 gånger)
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 14 mars 2010, 22:58:37 »
Har en Coolix 3,5kw som jag ska lämna tillbaka i veckan för att den inte funka som den skulle i heat läge.
Har bara kört den i Fp läge och då har det känts som den är lite för lite åka med till mitt garage på 55m2 när det blir kallt.
Har sett att Coop här har en Zibro sc 1246 till samma pris just nu är det nån ide att byta till den eller ska jag spara till nått annat?
Den drar iaf det dubbla men om den är så mycket effektivare är frågan? :)
Nån som har nån aning vad den presterar vid säg -15?
Målet med pumpen är att iaf hålla + grader hela vintern....
Alla tips å råd är välkomna :)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: ska jag byta till zibro sc 1246?
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2010, 10:49:13 »
om den drar det dubbla så ger den också det dubbla vid -15 för då kan du räkna med att båda dessa pumpar ger 1till1
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2010, 11:22:21 »
Du vet att det ska komma nya kort till Coolix som säger sig fixa problemet med heat?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2010, 11:26:31 »
Slå till   Thumbsup
sc-1246 är på 5kw mot coolixen 3,5kW och får du den till samma pris finns inget att tveka om
Sen tror jag den ger mer än 1:1 vid -15
min garage pump Zibro s-1225 gav vid -19 ca 1200W med ett ca COP på 1,5-1,6 så varför skulle en 1246 vara sämre?
Ok att det är på gränsen till idioti att låta pumpen kämpa i dessa temperaturer men jag har garanti så hade den gått sönder så  ::)
Tänk bara på hur stort rum du skall värma
Jula påstår att deras colix 3,5kw klara att värma ett rum på 110m² medans Zibro påstår att deras motsvarighet (s-1233) värmer ett rum på ca105m³(obs! kubikmeter) vilket motsvarar ca 50m²
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2010, 11:30:25 »
Slå till   Thumbsup
Coolixen kanske klarar 110 kvm RUM med rätt isolering......men det låter otroligt...
Skulle inte förvåna mig om det är fel översatt i stil med bruksanvisningen så det ska vara kubik istället för kvadrat...
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2010, 12:02:23 »
Jo, men jag ser det som en liten chans till att få en lite större pump som orkar hålla plus grader. För det gör inte riktigt lilla coolixen när det har varit kallt.
Läste nånstans att det inte är bra att ha för stor on/off pump pga många start och stopp och att den hinner kylas av för mycket. Stämmer det?
Då kanske det inte är någon bra ide :(
Annars slår jag nog till..
« Senast ändrad: 15 mars 2010, 12:04:15 av PiKKo »
