Hög retur återställer sig självt. Pumpen blir en elpanna tills tempen sjunkt. Du ser, jag svarar Thumbsup
Hög retur är en form av säkerhet. Om man låter den fortsätta att gå när de temperaturerna finns i systemet så riskerar man att få HP larm därför träder högretur in först. Nu är vi där igen. Vad är fråga nr ?1 Ställ den igen så ska jag försöka att hjälpa min forum n ;Demesis så gott jag kan
Jag skulle nog sätta en slinga istället för tank, för förvärmning av varmvattnet. pga legionellarisken.
Lite att spara på sol om man har en väldimensionerad VP anläggning, ungefär 1/4 mot om man har en elpanna!Min förbrukning för värme o vv i fjol, inkl cirkpump.1/5 till 1/9 950 KWH iofs "bara" två personer i hushållet.Längre period med lite uppvärmning31/3 till 1/10 sex månader. 1850 KWH.
Kruxet är ju att när man har stort värmebehov så kan inte solen hjälpa dig med varmvattnet...På vår 25 kw IVTpump har vi en 750L ack med inbyggd mindre VVB, där vi kan förvärma vv med. Detta då med en lite lägre temperatur från värmepumpen, det är sällan vi kör ut över 45 grader till värmen. Sen behöver inte kompressorn gå lika länge på ren vvdrift.... Den acken fanns där sen tidigare, innan fanns det tre värmepumpar kopplade till den. Det kan nog va en liten vinst, men i en mindre fastighet har man ju inte så hög vv förbrukning så vinsten blir därefter.Du har 400 timmar på vv i dag, vad drar pumpen vid högtempdrift (vv körning)? drygt 3 kw eller? Då har du ju kotnaden i dag för vv.
Myndigheterna lämnar bidrag till solfångare. Skulle dem göra det om det inte finns någon energi att hämta från solen?
I stället för att börja värma påfyllt vatten från 4 ºC blir det kanske från 40-50 grader. Kanske borde vv- cirkulation i kulverten också tas in i en slinga i acktanken innan returen till vp´s beredare för att verkligen minimera antalet timmar som vp gör varmvatten.
Att pumparna stannar efter vv körning trots värmebehov är ju min käpphäst, så får det inte va!!! RENT BEDRÖVLIGT
