Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Coolix
(Moderator:
Rickard
Internt kopplingsschema Coolix JSR3-12HRN1-QE (Jula's on/off)
Ämne: Internt kopplingsschema Coolix JSR3-12HRN1-QE (Jula's on/off) (läst 7407 gånger)
LasseT
Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 206
LasseT
03 mars 2010, 14:17:17 »
Nån som vet var man kan få tag på ett internt el schema till en dylik?
Tänkte dels dra ut tempgivaren så att jag får en rumsgivare samt se om man kan styra tillsatsvärme ifrån den.
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
LasseT
Expert på värmepump
Antal inlägg: 206
LasseT
SV: Internt kopplingsschema Coolix JSR3-12HRN1-QE (Jula's on/off)
Svar #1 skrivet:
17 april 2010, 15:12:38 »
Jag har inte fått tag på nåt kopplingsschema, men effektsiffrorna har jag fått tag på!
Ute temp Cop värde Avgiven effekt
+7 3,63 3,52 kW
+4 3,21 3,12 kW
+-0 2,81 2,67 kW
-4 2,51 2,1 kW
-7 2,39 1,94 kW
m.v.h
Lasse T
FTX Systemair VX700
LasseT
Expert på värmepump
Antal inlägg: 206
LasseT
Svar #2 skrivet:
23 april 2010, 18:36:05 »
Avser den vp de säljer nu.
Tydligen så håller dokumentationen på att göras om så att detta ska ingå i standarddok. Är väl för många som frågat :,v(
FTX Systemair VX700
Liquido
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Råda / Värmland
Antal inlägg: 24
Råda / Värmland
Liquido
Svar #3 skrivet:
25 april 2010, 14:29:50 »
Slängde ihop ett diagram med hjälp av siffrorna ovan, tanken var att man kanske kunde dra några gissningar för COP och effekt vid temperaturer utanför de som vi nu har men knixen på kurvan mellan 0 och -4 gör att jag inte riktigt vill gissa nått.
Antar att dessa siffror gäller vid en inomhus temperatur på 20 grader?
1 plans fasadstensvilla 1960 : Boarea 86m2 : Biarea 48m2.
Fjärrvärme + kamin + Coolix on/off som installerades 20100219
År 1 : April 08 - April 09 : HH el:3472kWh FJ:15204kWh Vatten:33m3
Kalenderåret -09 : HH el:3238kWh FJ:14727kWh Vatten:30m3
LasseT
Expert på värmepump
Antal inlägg: 206
LasseT
Svar #4 skrivet:
26 april 2010, 08:18:45 »
Siffrorna är direkt klippta ur ett svar ifrån Jula avseende den pump som säljs med art.nr 416045.
Några övriga siffror som t.ex. rumstemp, temp.höjning över innerdel o.s.v. har jag inte lyckats få fram, även om jag försökt.
jag tycker att det generellt är ett stort problem att det är så svårt att få fram teknisk dokumentation. I.o.m. avsaknad av denna dok. så är det mycket svårt att verifiera att produkterna uppfyller de prestanda leverantörerna uppger, och med andra ord mer eller mindre fritt fram att påstå vad som helst!
Med tanke på alla vp av alla de slag som säljs idag så borde det tas fram en hyffsat enkel metod för att verifiera de påståenden som marknadsförs. Ett krav i marknadsföringen borde också vara nån sorts årsmedel cop för uppvärmningssäsongen så att en "neutral" jämförelse kan göras.
Detta kanske redan finns, men jag har inte sett det.
FTX Systemair VX700
Coolix
(Moderator:
Rickard
gäster: 1861
användare: 1
Kotte940
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
