Författare Ämne: köpa l/v ?? hjälp  (läst 12195 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: köpa l/v ?? hjälp
« Svar #30 skrivet: 05 mars 2010, 21:47:18 »
Tråkigt att du dömer ut Atrian.   Jag tycker nog att det är den bästa L/V pumpen på marknaden. ALLT är klart, vv inbyggt ,styr klart, flytande kondensering, man kan lätt kompletera brine med vad man vill för att värma det. Ja kortsagt det mest genomtänkta L/V altenativet. Det finns säkert fler bra men jag får erkänna att jag inte har så bra koll på Quantum och Ecozon mfl. Thermia har ju Också det "vanliga utomhus alternativet, men jag tycker inte att det är lika "tryggt" med en maskin ute som inne. Dessutom blir inte Atrian dyrare än de andra eftersom man måste köpa till  typ en Eco El och styr till det. Jag ser fram emot att fortsätta den här diskussionen när jag har utbildat mig till kyltekniker(om jag klarar det) för just nu så hänger jag inte riktigt med i allt du säger, tyvärr för det är säkert sant alltihop.  :)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #31 skrivet: 05 mars 2010, 21:57:16 »
konstigt att inte atrian är dyrare i inköp för jag slår näst intill alltid Thermia offerterna med 6-7000:- med mina CTC....men det kan ha andra faktorer....
Att Thermia är en mycket bra pump råder ingen tvekan om, har studerat en atria optimum ganska noga under ett år nu som en kompis har. funkar mycket bra. Men att den är bäst på marknaden håller jag inte med om, för vissa system visst, men för andra är ctc med sin shunt mycket mer lämpligt.  Sist jag hörde så hade ctc 34% utav marknaden på luft/vatten så marknadsledande är inte Thermia heller.
nu tillbaka till folkölen.....
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #32 skrivet: 05 mars 2010, 22:05:06 »
Nja...jag dömer inte ut Atrian  ;)
Däremot tycker jag du är så snabb med att förbehållslöst framhålla dess "överlägsenhet" som det bästa alternativet, att jag anser att läsarna av tråden ska få en objektivare syn av konstruktionen.
Och fördelarna behöver jag inte anstränga mg hårt för att framföra i ditt sällskap  ;)
En Indirekt L/V med en frånluftsmodul i ett hus som ändå har mek frånluft är självklart en lysande ide...så visst kan den vara lysande  Thumbsup
men inte förbehållslöst....
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #33 skrivet: 05 mars 2010, 22:06:18 »
Jag är fullt medveten om att thermia inte är marknadsledande. Många har aldrig hört talas om dem. En sak suger Thermia på. Marknadsföring.
Det kan verka som om jag äger Thermia om man lyssnar på mitt snack ;D Men jag har egentligen inget att vinna på att prata gott om dem. Jag kan lika gärna sälja Nibe eller CTC, jag lever på att installera pumpar och den förtjänst som blir på försäljning blir samma, Thumbsup oavsett märke, till och med mindre med Thermia.Jag gillar helt enkelt deras grejer och har aldrig haft några större problem.
« Senast ändrad: 05 mars 2010, 22:11:44 av VP ORAKLET »
  • Dot gäster: 1403
