Författare Ämne: Byta VP, vilken ska man ha??  (läst 10000 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Byta VP, vilken ska man ha??
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2010, 21:53:40 »
Som  det är nu så måste jag ju kunna shunta ut 55-57grader när det är som jävligast.
Ska man ta det med pellets?
Satte ju in en vvb i serie med tankarna så jag behöver ju bara en vp & inte ett helt "kit", tror jag....
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 02 mars 2010, 22:04:20 »
Med alla de grejer som du har så behöver du inget. Men om du vill spara in så behöver du BV
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #17 skrivet: 03 mars 2010, 14:07:56 »
Du har rätt oraklet, men om jag ska ha en VP för vv & element vatten så måste ju Energicentrapumpen bort & ersättas med något som klarar att skicka ut lite hetvatten om det skall vara lönt.
Jag har billig pellets men skulle ändå tycka det var värt att ha ett bra komplement.
En VP som kan styra pelletsbrännaren som spets, enkelt, billig drift, billigt vv på sommaren då pellets & ved fungerar dåligt (tycker jag). Vill fortfarande ha pellets igång för skorstenens skull.
Skulle kunna tänka mig att ha kvar Energicentran så länge den håller men det går ju inte att styra pumpen så att den får hjälp av pelletsbrännaren. Den vill ha mycket el i mitt system då den aldrig blir "färdig" den går ju jämnt. Långa gångtider i all ära men jämnt??En on/off pump är nog mer lämplig som tankladdare, ladda upp till 55grader, släpp ned tanken till tex 48, ladda igen. Klarar den inte det själv så ropar den på hjälp av pelletsbrännaren.
Den nuvarande som går hela tiden förstör bara skiktningen i tanken & jobbar så långt ned i tempskalan, ca 30grader, det hjälper inte min pelletsbrännare alls.
Kanske finns bra förslag på styrning??
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #18 skrivet: 03 mars 2010, 18:00:44 »
niben har ibygda relän för tillsats i burken som ingår. går lätt att koppla till en peletsbrännare till dessa utag. Men för att inte sabba skiktningen i tankarna vet jag inte hur du skall gå till väga.
Niben styr cirkpumpen automatisk om man vill men den går ändå konstant när det är kallt ute på grund av frysrisken.
Bäst resultat är väl om man köper till smo eller cts ecologic (om man vill ha en ctc i stället) då får man ett system som funkar kanon.Desutom får du flytande kond, och på smo kan du desutom få till varmvattenladdning via växelventil (kanske går med ctc också)
Men har du redan köpt en energicentra så är väl det lika bra och köra slut den
Köp en utetermostat med relä funktion och ställ in tempen så pelletsbrännarn tar över när vp inte orkar. Så sköts det automatiskt
föresten vilken temp klarar vp:n?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #19 skrivet: 03 mars 2010, 21:12:58 »
Hur fungerar en växelventil som du nämner?
Vill man ha flytande kondensering med tankladdning?
VP kroknar vid +2 i mitt hus. Då vill huset ha mer än +30 vatten
Hur tänkte du med termosotaten, styra pellets eller vp?
Ska jag köra EC på fast kondensering 55grader, pellets på tillslag 50grader, jobba upp till ca 65-70grader, sen får vp jobba så gott den kan där emellan?? Vet att 55 är väldigt högt för den pumpen kanske för vilken vp som helst med 410 gas?
Det vore ju kul att använda den, den hänger ju ändå på huset... Men det måste ju vara till någon nytta, om det inte går åt mindre pellets men elräkningen ökar så är det ju en felsatsning...
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #20 skrivet: 03 mars 2010, 21:17:48 »
Hur ska man köra pellets som spets, det har ju så olika arbetstemperaturer?
Jag kan ju inte värma tankarna lite grann, antingen blir de varma eller så är bara halva volymen varm.
Pannan har ju den laddtempen den har 85-90grader.
Bara en fundering...
Utloggad FRJO
« Svar #21 skrivet: 03 mars 2010, 22:10:10 »
kör vp till +2 ºC och låt pelletsen ta över när det blir kallare. Men går den bara till +2 skulle jag nog kränga den på blocket en 10 kw skulle nog göra susen. Ladda hem bruksanvisningen till smo 10 på nibes hemsida så har du olika docknings alternativ
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #22 skrivet: 07 mars 2010, 13:52:10 »
Gjorde en VP-test hos IVT, så här blev det.
Det står ju inte vad de är för effekt på VP de har räknat på.
Vad tycker ni att jag ska göra med dessa siffror? Känns de realistiska?
Tips är bra ;)
5000:-/år till L/V nackdel, det är pengar de också....
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #23 skrivet: 07 mars 2010, 14:00:56 »
Missade visst att skicka med fakta pdfén....
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #24 skrivet: 07 mars 2010, 15:48:49 »
Hmm.
Jag skulle nog skrota ut (sälja) befintlig vedpanna, tankar, pelletsbrännare och luft/vatten.
In med en bra dimensionerad bergvärmeanläggning.
Spetsa med luftvärmepumpen, kaminen eller elpatronen.
Skulle tippa på under 100kkr, efter rotavdrag och avyttring av "#gammal" utrustning.
Inget kul svar, men troligtvis rätt!  ;) Thumbsup
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #25 skrivet: 07 mars 2010, 22:07:27 »
Tanken är ju lockande, ett till rum.
Men varför vill man inte behålla tankarna, ev framtida solpaneler. Panna, möjlighet att elda om pumpen stannar eller man kommer över ved gratis eller vad vet jag. Pellets är väl bra som tillskottsvärme i källaren när det behövs som mest & billigare än direkt el som spetsvärme??
Den gamla L/V pumpen kan/ska man ju kasta ut så klart. alt köra kyla med den i sovrummet.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #26 skrivet: 07 mars 2010, 22:11:12 »
Leta upp en duktig installatör så kan han lätt fixa en bra anläggning av dina saker. Då kan du ha kvar tankar och pannor
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #27 skrivet: 12 mars 2010, 15:30:47 »
Tips är bra ;)
Om besparingen skiljer 5000kwh år (1kwh=1kr) och du behöver 33000kwh till uppvärming innebär detta att det tar 12år innan de 5tkr du spara på V/V över L/V börjar ge större positivt kassaflöde om investeringen är 90tkr vs. 150tkr
Ex.
Anläggning   Investering    Besparing    Payback          L/V=V/V
L/V                90tkr         18000kwh    90/18=5år      12år*18000kwh/är-90tkr=126tkr
V/V              150tkr         23000kwh   150/23=6,5år   12år*23000kwh/år-150tkr=126tkr
Denna "effekt" beror på att du når payback snabbare med L/V och då hinner göra en besparing under 1,5år som V/V måste "jobba ikapp"
« Senast ändrad: 12 mars 2010, 15:39:18 av Castrol »
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #28 skrivet: 14 mars 2010, 11:02:17 »
Det skiljer 5100kWh mellan luft/vatten och det billigaste Greenline-alternativet, jag skulle garanterat valt bergvärme i dina trakter.
Har du verkligen så lågt elpris som 93öre/kWh inkl. nätavgift? Vi sörlänningar har svårt att fatta era låga elpriser.  :)
Jag ligger på runt 1,20kr/kWh i normalfallet och över 1,50kr/kWh denna vinter.
Du kan ju installera bergvärme och låta den gamla utrustningen stå kvar tills vidare om du känner dig osäker på hur heltäckande vp:n kommer att bli.
Se bara till att du inte får en för klen vp.
Jag har klarat vintern utan eltillskott och skulle aldrig fått för mig att elda med pellets eller ved även om jag hade haft möjlighet till det.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #29 skrivet: 15 mars 2010, 23:04:41 »
Vet inte hur jag ska göra just nu.
Finns folk i byn som kör med l/v & v/v, alla är glada...
Ska se vad man kan skrapa ihop för pengar efter nybyggnationen av badrummet.
Klart v/v är bättre. Men om jag är ledig eller bara känner för att elda så skulle jag vilja kunna.
  • Dot gäster: 1387
