Författare Ämne: Byta VP, vilken ska man ha??  (läst 10002 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« skrivet: 28 februari 2010, 15:04:13 »
Köpte ju en Energicentra för ett par år sedan. Den var uppenbart för liten.
Jag hade inte ekonomi att byta ut den så den har hängt på fasaden utan att användas sedan dess.
Valet för på pellets. Det har fungerat bra men det vore skönt om man hade en pump som bara toppade med pellets.
När det varit -27 ute har jag haft en framledningstemp på 56grader.
Kommer att installera fler element samt några fläktkonvektorer i huset så det är möjligt att det går att sänka framledning en aning.
Huset är på 120+60m2, allt kommer på sikt vara uppvärmd yta.
Sambon är av det badande slaget.... typ varje dag...
Tror att en 10-14kwpump hade varit bra.
Då detta innebär en lite större satsning än EC-pumpen så undrar man ju om man kanske borde ha bergvärme i stället?
Hur mycket skiljer det sig i driftkostnad mellan L/V  & V/V? Ska man räkna in livstid på utrustningen så borde
BV vinna, sitter ju lite skyddat till.
Har kollat på Mitsu Ecodan, har en Mitsu L/L som jag är väldigt nöjd med så det föll sig naturligt att kolla på dessa.
Nibes 14kw för 47´ligger ju väldigt trevligt till i pris. Men hur mycket saker behöver jag för att få den att styra pelletsbrännaren?
Tacksam för förslag & nya infallsvinklar, detta är inget som skall hända till nästa helg utan mer så man kan planera framöver.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Byta VP, vilken ska man ha??
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2010, 17:42:49 »
Vet ej vart du bor men det ser ut som du bor norr om sthlm. Då blir rekommendationen B/V eller J/V.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2010, 19:45:03 »
Sorry, Hedemora-trakten.
Södra dalarna med andra ord.
Ska man välja bort L/V helt menar du?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2010, 20:13:38 »
Nej inte helt men B/V och J/V är effektivare i dom kallare regionerna.. Oraklet är en hejare på att förklara fördelarna med B/V och J/V gentemot L/V Thumbsup Bor själv i Dalsland och jag har LVVP som jag är nöjd med, kunde dock inte borra eller gräva på min tomt så det blev en LVVP  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2010, 20:15:46 »
håller med vporaklet i i detta....bergvärme...go go go
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2010, 20:34:14 »
En sådan vinter som vi haft nu här i södern är väl inte helt ovanlig hos dig, Då är det inte så fördelaktigt med L/V som de andra alternativen,tyvärr. Men om du vill spetas med din panna om det är kallt så kan man fixa enhelt okej anläggning
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2010, 22:36:02 »
Vad kostar det att borra då? Hur stor skillnad är det i inköp, går ju inte att säga exakt, det förstår jag också men en kvalificerad gissning? BV totalt ca 150? Kan jag då köra tillskott med pellets?
Vad gäller vintern har jag nog aldrig varit med om något liknande. Brukar vara kallt -20 & under i kanske 2veckor, men nu har det ju varit kallt sen mitten av dec.
Går det att räkna på förmodad kostnad för bägge alternativen? Eller är det en jätteoperation?
Är det värt 100´till? Om BV nu kostar 250´. Om man nu tror att Niben för 47´räcker.
Borde kunna komma ned i framledningstemp när alla radiatorer är uppe, bättre förutsättningar för VP.
Oftast ligger jag på 40+ nånting, över 50, då är det riktigt kallt.
Kan man göra liknande enklare dockning till panna med BV, eller behöver man hela "styrskåpet" som jag sett hos folk med BV.
Jordvärme på en villatomt på 1700m2, är det rimligt? Kostnad för något sånt? Hur många meter måste man gräva, alltså på längden... Hur tätt rutmönster kan man ha?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2010, 19:11:15 »
Pumpen kan väl styra spetsen
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2010, 19:20:45 »
såg förra veckan att ivt hade anons i tidningen    100000 för 7 kw   105000 för 9kw inkl borrning och instalation efter rotavdrag så några 150 borde man inte komma upp i. Sen tillkommer säker lite andra dolda avgifter
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2010, 22:50:44 »
Varm panna, drag i skorstenen & nedkylning av panna/vatten? Eller finns det andra nackdelar.
Nibe 1125 kopplad mot pannan, vvb behövs inte då jag har en separat efter tanken.
Ska kolla vad det kostar att borra här där jag bor.
Vad har BV för års cop? Hur kallt blir det i borran?
LV, års cop på 2-2,5? Är det högt eller lågt räknat?
Utloggad FRJO
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2010, 08:15:14 »
L/v ligger mellan 2-2.5 beronde på vad du har för framledningstemp berg v brukar väl hamna på 3
På mina beräkningar skulle jag sparat ytliggare 3000kw om året om jag valt bergvärme men det beror väl från hus till hus
Utloggad Gäst 999
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2010, 08:32:47 »
berg, berg berg berg berg....jag bo´dde i Transtrand i dalarna ett par säsonger.....och där skulle jag inte vilja ha luftvatten....
Utloggad Maverik
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 66
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2010, 11:22:43 »
Med en lite överdimensionerad Thermia L/V ligger jag nästan på 3 i COP denna vinter.
Thermia Atria 8kw, värmer upp 180kvm+20kvm biyta.
Utloggad FRJO
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2010, 14:05:17 »
har för mig att nibe 2025 ligger på cop 2.25 vid -7 exkl avfrostning vid 50 i framledning tror inte thermian ligger på cop 3 vid -15 möjligt vid +7 ºC
Utloggad Maverik
  • Antal inlägg: 66
« Svar #14 skrivet: 02 mars 2010, 16:16:50 »
Jag jämför förbrukning mot förra vintern. Därför inte helt "vetenskapligt" framräknad COP. Februari förbrukade jag 1650kwh, varav hushållsel ca 600. Februari för ett år sedan förbrukade jag 3000kwh, men då var det betydligt mildare väder.
Sedan har jag ingen framledningstemperatur på 50°c. Ligger på 35°c vid 0°c ute.
Jag är nöjd i alla fall :)
  • Dot gäster: 1402
