Författare Ämne: mecaterm löser ut  (läst 1519 gånger)
Utloggad billyb
  • Antal inlägg: 11
mecaterm löser ut
« skrivet: 27 februari 2010, 20:28:04 »
varför har min pump helt plötsligt bara gå och gå ger inte lika mycket värme på kort tid som förr den kommer upp i temp sen fortsätter den att gå tills den löser ut och inte startar själv igen utan man måste starta den manuellt verkar som någon givare som inte känner av tempen på den
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: mecaterm löser ut
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2010, 08:46:23 »
är det högtryck eller lågtryck som löser ut ?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad billyb
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2010, 10:20:27 »
hej det är högtryckpressostaten jag vet inte om jag inbillar mig men det verkar som fläkten går något saktare kan det inverka ånne
  • Dot gäster: 1396
