Författare Ämne: Luft/vatten-pump till befintlig panna?  (läst 26277 gånger)
Utloggad Pluttas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 93
SV: Luft/vatten-pump till befintlig panna?
« Svar #45 skrivet: 27 februari 2010, 23:47:23 »
rocas: det är det jag hoppas på att hitta här inne, men om ingen sådan läser min tråd så hoppas jag på diskussioner och endel svar ifrån de med lång erfarenhet.
jag är mycket tacksam för alla de svar jag har fått, och jag håller med om att det hade känts allra bäst att kunna köpa en nibe eller ctc, men plånboken kanske inte tillåter det.
men för att göra en liten sammanfattning:
om jag köper t.ex en CTC EcoAir 107 för 37000:-, så kan jag koppla den direkt på min befintliga panna utan att behöva köpa något annat och köra den på flytande kondensering?
kan inte en sådan lösning med värmeväxel utomhus ställa till problem på vintern om man får strömavbrott?
Tegelvilla, byggår 1953
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820 + Nibe ES23 160L
Tidigare uppvärmning:
InVest LVE-06 -10 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
TB-mini pellets-brännare -06 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4093
  • Karma +3/-2
« Svar #46 skrivet: 27 februari 2010, 23:50:06 »
Frysoron har jag eliminerat genom att ha glykol i mitt system.
Denna risk har diskuterats, men ingen har berättat att deras utedel har frusit sönder.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #47 skrivet: 28 februari 2010, 00:00:31 »
Om du är orolig för frysning finns alltid Thermia Atria med allt viktigt inne. Nackdelen är att den är dyrare,mkt dyrare.  Vet inte om det stämmer men sa inte länsförsäkringar att dem hade haft sönderfrusna grejer för 25 milj i år.  Det var snacket jag hörde i alla fall.
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #48 skrivet: 28 februari 2010, 00:06:27 »
har för mig att jag hört något liknande ja, det är därför jag gillar idén med att ha vattnet inne och bara gas utomhus.
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #49 skrivet: 28 februari 2010, 00:13:46 »
Nej
Om du vill ha flytande kondensering måste du ha EcoLogic
Fast kondensering klara man UTAN ecologic
så här kommer citatet från CTC produktblad över EcoAir åter igen
CTC EcoAir – Befintlig panna
CTC EcoAir arbetar även tillsammans med befintlig el-, olje-, eller vedpanna.
Den har en inbyggd enkel styrning för fast kondensering/ack.laddning, men för allra
bästa komfort och ekonomi rekommenderas CTC EcoLogic styrenhet.
PS! Härligt att Myhrer tog brons i slalomen
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #50 skrivet: 28 februari 2010, 00:17:55 »
Om man vill lära sig om investpumpens konstruktion samt för/nackdelar..kan man läsa tråden om energicentrapumpen. Tråden består nu av 244 sidors läsning här på forat.
Invest och EC pumpen fungerar på samma sätt, men de har olika dekaler på utsidan.
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #51 skrivet: 28 februari 2010, 00:50:12 »
Nej
ja, ursäkta såg att jag skrev fel där. fast kondensering var det jag menade. tack för svaret!
rocas: sitter precis och tuggar igenom den tråden just av den orsaken
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #52 skrivet: 28 februari 2010, 10:25:13 »
Thermia Atria har inden gas ute heller. Det är istort sätt en BV pump som bara har en fläkt ute. Om man om 3 år blir sugen på att borra, så går det bra åt göra det med samma pump. Eller om man har en kort mark slinga eller hål, så kan man skifta mellan de olika grejerna.
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #53 skrivet: 28 februari 2010, 11:45:12 »
okej, det låter ju bra. men du skrev tidigare att den är mycket dyrare också...  :-\
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #54 skrivet: 28 februari 2010, 11:49:51 »
Ja tyvärr.  En Atria 8:a får du köpa för 69500.  Men då får du också en pump som sköter allt och har inbyggd 15 kw el panna. Du kan alltså kasta ut din gamla panna. Dessutom kan du ställa fläkten 30 meter bort. Varvid du minskar risken för ljud och du kan placera den på en plats där du inte störs av ev is.
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #55 skrivet: 28 februari 2010, 11:52:11 »
låter bra, tyvärr tillåter inte min budget det...  :(
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #56 skrivet: 28 februari 2010, 12:10:49 »
Vad du än väljer så bör du ta en modell större L/V än vad du skulla haft om det vore B/V. Annars kommer du nog att bli missnöjd.
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #57 skrivet: 28 februari 2010, 12:29:01 »
okej, har ingen aning om hur stor B/V-pump jag skulle haft om det varit ett alternativ...  Sc:,h
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #58 skrivet: 28 februari 2010, 13:56:57 »
Lelle: "om och när" den strular måste man ju, om åf inte hjälper en, så kan man väl kontakta generalagenten för pumpen?
Jovisst är det så. Men det är alltid lättare att få hjälp om det finns lokala representanter som man kan ta hjälp av. Eller som är villiga att ge service. Fråga några kylmontörer på din ort om de är villiga att hjälpa med service om det behövs innan du köper pumpen.
Fråga även återförsäljaren vem som kommer hjälpa dig om du får problem, ta konktakt med den så tar du beslutet efter det.
Det är inte bara själva värmepumpen du ska räkna med i installationen.
Det tillkommer alltid (tyvärr) kostnader för kranar, krökar, filter, rör mm. Ännu mer om du måste ta hjälp utifrån som t ex elektriker eller kylmontör/rörmokare.
Mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Dot gäster: 1378
