Författare Ämne: Mäta (logga) effekten i värmepumpen?  (läst 1721 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« skrivet: 20 februari 2010, 13:43:52 »
Om jag installerar en sådan här, hur fungerar den att mäta effekten i värmepumpen?
http://www.energibutiken.se/11-varmematare
Hur mäter man? En flödesmätare och två tempsensorer som äter temperatur för respektive efter värmepumpen?
Köper man till Pulsutgångskortet motsvarar frekvensen antalet kWh som värmepumpen bidrar med?
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 19:57:02 av Rickard »
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Mäta (logga) effekten i värmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2010, 20:33:31 »
Om du har ett överordnat styrsystem med programeringsmöjlighet så kan du lösa det med en givare på tillopp och en på retur. Dock måste du ha en STAD eller annan injusteringventil med uttag för mätning.
Flödet är ju konstant förutsatt att systemkurvan är så bra injusterad att inte termostaterna stryper flödet. Alternativt ta bort alla termostater.
Sedan är det bara att bygga effektformeln mjukvarumässigt i PLC:n. Du kan också ansluta pulsutgång från en elmätare (separat för VP) till Digital In och ta ett medelvärde tex varje minut för att räkna COP och förbrukning.
Det blir inte 100% exakt och det är väl inget för de riktiga nördarna men det blir inte helt åt skogen fel.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
  • Dot gäster: 1395
