Författare Ämne: Fylld innerdel?  (läst 12350 gånger)
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
Fylld innerdel?
« skrivet: 13 februari 2010, 11:04:13 »
Någon som har en ide om innerdelen brukar vara fylld med gas eller vara vakumsugen och fylld med kvävgas. Om jag öppnar ventilen lite försiktigt så pyser det. Är ju stängt i Kina nu så lite svårt att få svar där.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Fylld innerdel?
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2010, 11:08:05 »
Är det jag som bara är trög här eller undrar nån mer vad det är för en innerdel  Sc:,h
Så jag frågar: Vad är det för typ av innerdel?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Georg _L
  • Learning by doing.
  • Antal inlägg: 86
SV: Fylld innerdel?
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2010, 11:11:22 »
Ja vad är det för pump?
Min erfarenhet är att all media finns i utedelen.
Visst kan det finnas lite övertryck med kvävgas i innerdelen.
// G
Utloggad "joka"
SV: Fylld innerdel?
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2010, 11:14:21 »
Och vilken ventil?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
SV: Fylld innerdel?
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2010, 11:15:28 »
Det är en split pump med gas fylld i utedelen och en växlare inne som det är något i, frågan var då om det är R410 eller någon kvävgas, kan man se det?
Lika ventil som sitter på utedelen som Du öppnar när det är vakumsuget.
Ska koppla färdigt allt annat nu så får väl vänta med vakumsugningen lite.
« Senast ändrad: 13 februari 2010, 11:23:31 av whynot »
Utloggad Georg _L
  • Antal inlägg: 86
SV: Fylld innerdel?
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2010, 11:23:42 »
Ja men vad är det för märke på pumpen.
R410a vilket jag tror att det är
de anslutningarna är grövre än tex de med R407C i
Scraderuttag på innerdelen låter som om det skulle kunna vara kylmedia i .
Det måste finnas uppgifter om pumpen på nätet att hitta.
// G
Utloggad "joka"
SV: Fylld innerdel?
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2010, 11:28:50 »
En split skriver han så det är en Nibe. Går gasen in till innedelen  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Fylld innerdel?
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2010, 11:30:59 »
split kallas det också när man har växlarn inne med gasrör i mellan
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad "joka"
SV: Fylld innerdel?
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2010, 11:31:41 »
Görs Nibe i Kina eller vad skulle dom ha att säga om ditt hemmapulande där? Växlaren såg jag var innomhus nu  huvuddunk
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Fylld innerdel?
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2010, 11:34:28 »
Oki, det viste jag inte, tog förgivet att det var en Nibe när han skrev split, ursäktar mig för det men tackar för att man lärt sig nåt nytt.  Thumbsup Det kan ju oxå förklara varför han ska ringa till cgeng chang shong i Kina och fråga  *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Fylld innerdel?
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2010, 11:35:07 »
Det kanske är en sån här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30125.msg290187#msg290187
Dags att köpa 500 liter kylmedium...  ;D
Utloggad FRJO
SV: Fylld innerdel?
« Svar #11 skrivet: 13 februari 2010, 11:42:34 »
Då år man nog ha kontrollanter från myndigheter varannan dag
Utloggad "joka"
SV: Fylld innerdel?
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2010, 11:47:47 »
Tror bestämt att det ingick ett stort berg som man ställer tanken djupt inne i, förseglat med bly och en liten kontrollant från Kina, allt för att kylmediumet inte ska komma ut i naturen.  *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Fylld innerdel?
« Svar #13 skrivet: 13 februari 2010, 11:48:53 »
Hej Whynot
EC ,jula ,pionner ,invest osv . pumparna skickas med innedelarna trycksatta
(tror att det är bara torr luft) .
Det är ett bra sätt att kontrollera att dom håller tät efter transport.
Nu kan du kanske ha gas i din ,fördelen skulle ju vara att du behöver
endast vacumsuga rören.Kolla upp det med tillverkaren ,annars kan du
ju alltid vacumsuga både rören och innedelen.
MVH Teltur
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
SV: Fylld innerdel?
« Svar #14 skrivet: 13 februari 2010, 12:23:18 »
Visst försöker jag få kontakt med Kina men problemet är att dom firar nyår nu i en vecka.
Kan man känna på lukten om det är R410a eller bara luft eller kvävgas?
  • Dot gäster: 1398
