Författare Ämne: Effekt  (läst 6452 gånger)
Utloggad clalob
  • Antal inlägg: 8
SV: Effekt
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2010, 19:00:40 »
Hej Sfinx,
du skriver
''Det skulle betyda i storleksordning 6,8/18 =  ,38 kW/grad''
Vad kommer 18 ifrån?
Nej Jag borde inte venilera igenom Pannan/Skorstennen, jag har isolerat ordentligt ut mot skorstenen och drag begränsaren.
Mvh
/C
Stockholm
Hus:2 plan165kvm+källare55kvm byggt -35 tillbyggt 35kvm 2007
Uppvärmning:Airwell 7,5 luft/vatten+tank, stöttning med pellets
LL/Vp Mhi SRK20GX-s i källare(sporadiskdrift)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Effekt
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2010, 19:22:47 »
Ursäkta oklarheten
18 kommer från den utomhustemperatur där huset värmebehov börjar
Ofta använder man 3-4 grader under rumstemp som start för hushållsel + att människor värmer
Passivhus har mycket lägre start temp men jag valde 21-3 = 18 för att få en liten effekt/grad för att räkna "snällt".
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Effekt
« Svar #17 skrivet: 10 februari 2010, 22:44:54 »
Airwell med tank värmer inte returen från huset den värmer tanken under skiktplåt med fast kondensering. Över plåten värmer elpatron sen schuntas värmen ut via bivalent schunt på raddkrets så om värmen från pumpen inte räcker till så öppnar schunten mot övre delen av tanken medans pumpen fortsätter att gå. varmvatten värms via slingor i tanken en i bottendelen och en i överdelen vid -18 ºC stannar pumpen.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 322
  • Byggnadsmästare
SV: Effekt
« Svar #18 skrivet: 11 februari 2010, 00:13:07 »
Sfinx:
Tror du inte han behövt närmare dubbel så mycket pellets detta år, vinter i år har ju varit brutal mot vintrarna 2008/2009.
Personligen gjorde jag av med dubbel så mycket KWh i Januari & jag tror han kanske hade behövt närmare 8 ton vilket blir 32.640 KWh, i alla fall närmare din beräkning.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad clalob
  • Antal inlägg: 8
SV: Effekt
« Svar #19 skrivet: 12 februari 2010, 21:13:24 »
Hej igen!
Tack för alla svar.
Jo nog hade jag gjort av med avsevärt mycket mer pellets i år om jag hade kört med det.
Tanken fram över är att stötta med pellets när värmepumpen inte orkar.
Nu har jag kört endast med el och värmepump för att få en uppfattning om hur det fungerar o för att få lite referenser till förbrukning.
Naturligtvis gör man installationen när det blir en tok vinter, men man vet ju inte hur det blir framöver. :P
Konseptet som jag har köpt är inte det paket som en del erbjuder med elpatron i tanken m.m.
det e en Airwell 7.5kw med en Borö tank utan elpatron då den befintliga Comet pannan stöttar vid behov el eller pellets samt förvärmning av varmvattnet.
Leverantören har varit i mitt tycke väldigt tillmötesgående, har erbjudit sig att komma lördag o söndagar utan extra tillägg.
Väldigt angelägna om att få detta att fungera.
De har nu bytt det yttre kopplet som sitter utanpå ute delen samt justerat fyrvägs ventilen i olika etapper.
Nu klarar värmepumpen åtminstonde värme behovet vid -3 ºC.
framlednings temp vid -3 ºC är 36-37 ºC och inne tempen blir då 20 ºC.
Vi har diskuterat ett utbyte till en 9kw istället.
Hur och vad skulle det göra för skillnad? Mer elförbrukning men klara lägre temperaturer?
Med vänliga hälsningar
/C
Stockholm
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Effekt
« Svar #20 skrivet: 12 februari 2010, 21:59:15 »
går du upp en storlek borde du klara några minusgrader till.  Se över fönsterlister,isolera lite extra mm
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Dot gäster: 1373
