Författare Ämne: Fläktkonvektorer i källare & garage eller inte?  (läst 7467 gÃ¥nger)
Utloggad Thomas_I
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 14 januari 2010, 17:45:43 »
Kommer att konvertera uppvärmningen i hus och garage från direktverkade el till vattenburet.
Jag har tänkt mig sjövärme och har ett positivt förhandsbesked från miljöförvaltningen som inte hade några begränsningar i sjön.
Jag går nu och funderar om jag skall ha en fläktkonvektor i källaren (55m2) och en i garaget (46m2) eller om jag skall ha vanliga dubbla panelradiatorer. Fläktkonvektorerna kostar något mer per styck men kostnaden bör bli i runda slängar den samma som för fler panelradiatorer till att värma samma yta. Jag tänker mig även att fläktkonvektorerna sprider värmen på ett bättre sätt och hjälper till att skapa rörelse i luften vilket borde vara positivt framförallt i källaren...
Nuvarande uppvärmningssystem som är direktverkande el har även två luft/luftvärmepumpar. Jag har tänkt tanken om det är ekonomisk vettigt att flytta en av dem till garaget?
Väljer jag vattenburet bör jag ha en längre uppvärmningskostnad av garaget men behöver å andra sidan dra ca 20m kulvertrör vilka inte var så billiga...
Någon som har goda råd/argument att ge mig vilken väg jag bör ta?
Hur är livslängden på en fläktkonvektor om vi utgår från att den är av bra kvalitet?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Fläktkonvektorer i källare & garage eller inte?
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2010, 18:21:55 »
Om jag hade valt att lägga kulvert sÃ¥ skulle jag ha en shuntstyrning vid värmekällan ut till kulverten, sÃ¥ det minimerar förlusterna i kulverten, och man kan välja valfri  grundtemp med termostaten.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2010, 19:21:13 »
Varför skulle han ha schunt styrning med vp antar jag att han kör med flytande kondensering.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.
Utloggad Plutus
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2010, 01:13:48 »
Med en konvektor i garaget kan du enkelt och snabbt skifta mellan två temperaturer, en när du är där och en när du inte är där, typ
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru pÃ¥ NIBEs 1145:a
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2010, 22:52:27 »
Om han bara vill ha underhållsvärme i garaget kan det vara en bra idé för att slippa köra ut varmare vatten är nödvändigt. Skall det vara normaltempererat så ser jag ingen anledning.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2010, 00:24:14 »
då skulle jag nog rekomendera en termostat i garaget eller en fläktkonvektordå får han ju styrning ändå enklare och mindre komplicerat.
Utloggad Thomas_I
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2010, 09:12:44 »
Hade besök av en installatör igår som skall offertera installationen av VP-anläggning. Han hade dåliga erfarenheter av kulvertrör i kombination med VP och avrådde mig från den lösningen. Enligt honom riskerade jag att tappa väldigt mycket effekt på vägen ut till garaget och att det kunde påverka hela värmesystemet...
Den andra lösningen är ju att flytta ut en luft/luftvärmepump som jag redan har och köra den i garaget. Tror att jag skulle få en ganska bra driftekonomi med den med.
Skall forska lite mer i hur det är med VP och kulvertrör. Tar gärna råd om någon har erfarenheter, bra som dåliga.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2010, 11:08:18 »
Jag har 14 meter kulvert hembyg mellan huset och sidobyggnaden som inehåller ett garage på 40 kvadrat samt lägenhet på 60 kvadrat kulverten består av 2 st 22 pexrör isolerade med armaflex samt skumisolering sedan ligger det 10 cm markisolering över och under kulvertröret.
Det har fungerat utmärkt i 3 år nu.
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2010, 11:39:57 »
har man bara garaget att ställa in bilen i mm så är det väl bra med fläktkonvektorer/luftvärmepump men har man det till lite hobbyverkstad också så blir filtren täta väldigt fort.
sedan kostar väl kulvert runt 500kr/m och den ska grävas ner mm så 20m kulvert plus att du ska köpa radiatorer/konvektorer till garaget kommer ju kosta en förmögenhet bara det, flytta luftvärmepumpen blir helt klart billigast.
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2010, 11:52:08 »
Kulvert 2x25 pex 320 kr m rinkabyrör grävningen borde vara överkomlig då du ändå måste dit med maskinen för att gräva tilll sjön.
flytning bef vp visst kostar kanske 5000 kr vit.
Sedan har du ändå bara elvärme i garage när det är riktigt kallt + en vp till som kan gå sönder och måste bytas.
Utloggad Thomas_I
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2010, 20:31:06 »
Grävningen kostar väldigt lite då jag kommer att hyra en 2,6 tons grävare av en bekant och göra grävningen på egen hand. Garaget används bara till att ställa bil, cross och gräsklippare. Rekondar även en och annan bil varje år på fritiden men jag kör aldrig svets, vinkelslip eller dylikt i garaget.
Kortaste vägen till garaget att dra en kulvert är 20m. Kostnaden för en eventuell kulvert (rör & markisolering) med egen grävning borde hamna kring 10kkr kanske något mer...
Overlander, vad kör du med för värmepump tillsammans med kulverten samt vilket djup har du kulvertrören på?
« Senast ändrad: 17 januari 2010, 20:45:49 av Thomas_I »
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2010, 21:26:22 »
Värmepumpen är en Nibe 1320-20 kw kulvertrören ligger på 1,5 m djup kulverten är hemgjord 2 st 22pex samt 1 pex 15 för vv med isolering indragna i kabelskydsrör i garaget har jag en stor tp22 radiator tror den är 500x2000
Utloggad Thomas_I
  • Antal inlägg: 21
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2010, 22:05:30 »
Tack för snabbt svar!
Blir att fundera ett varv till på kulvert...
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2010, 22:55:54 »
Tappar ca 1 ºC i kulverten 14 m
