Författare Ämne: 4 års drift - Vad tycker ni?  (läst 3257 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 13 januari 2010, 17:48:10 »
Har gjort bokslut på mina 4 första år som ägare av en bergvärmepump.
Är i det stora hela nöjd. Anläggningen har fungerat utan problem.
Data om min anläggning
Nibe 1230 6 kW.
142 meter aktivt borrhål (rött berg, vattenförande skikt på 30 meter, flöde 1000 lit/h).
21 konvektionsradiatorer som avger 22,9 kW vid dT50/11,7 kW vid dT30, volymen är ca 117 liter inkl rör.
Värmekurva 7, sidoförskjutning -2, vid DUT (-24°C) behöver jag 47°C på framledningen.
Max framledningstemp är 40°C, räcker till ca -13°C.
Gradminuter kompressorstart = 60
Gradminuter TS steg 1 = 400
Gradminnuter TS steg 2 = steg 1 + 100
Legionell var 14:e dag.
VV-start = 45°C (var 47°C 2006-2008)
VV-stopp = 54°C
Familjedata
5 personer i åldrarna 49, 47, 17, 15 samt 8 år.
Stort VV-behov. Alla duschar/badar varje dag (utom 8-åringen). Går åt 270 m3 vatten/år.
Statistik (tider i timmar)
År
Antal
starter
Total
drifttid
VV
drifttid
VV-andel
TS
drifttid
2006
5922
3384
1091
32
68
2007
6376
3636
1109
30
108
2008
6591
3812
1131
30
71
2009
4877
4031
1201
30
71
Elförbrukning 2009 (kWh)
TotalVP totalHushåll
14858
6966
7892
Tillsats på 636 kWh ingår i VP total.
Det jag reagerar på är framförallt att andelen värme ökat år från år. Huset ser lika ut, samma värmekurva.
Att VV-behovet ökat beror nog främst på mina tonåringar som blivit renligare.
Bifogar loggning från några olika dygn med varierande utetemp så får ni gärna kommentera om det ser bra ut eller ej.
Mottager tacksamt synpunkter på hur min anläggning mår.
Trodde ett tag att mitt borrhål var för dåligt när inkommande köldbärare kröp under "nollan", men trots den senaste tidens extrema kyla så är tempen iof under noll, men den verkar ha stabiliserat sej på -0,3°C efter 9 dygn kontinuerlig drift.
Misstänker själv att min VP blev underdimensionerad...Är det riktigt?
Förslag på förbättringar mottages tacksamt.
Lämnar gärna ut mera data om så önskas :)
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
SV: 4 års drift - Vad tycker ni?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2010, 18:39:50 »
Hej Elmer
Din VP verkar vara bra dimensionerad.
Den ökade värmen kan vara att skaffat mer lågenergi saker som ger utvecklar mindre i huset.
Du kan öka gradminuterna lite.
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2010, 18:57:09 »
Håller med, endast 630kwh i tillskott, kostar 500-530kr, en större anläggning är inte värt det, sen bor inte barnen hemma så länge till..
/A.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2010, 22:08:51 »
Hej Elmer
Mvh Mattias
Tackar.
Känns skönt att det finns nån som tycker min anläggning är bra dimensionerad. Är lätt att bli sur när man tittar enbart på orken, men det är ju helheten som gäller.
Stämmer. Har bytt till lågenergilampor nästan överallt. Vitvaror samt tvättmaskin och torktumlare är utbytta under de senaste 4 åren.
Men jag har ju ingen innegivare - kör på samma värmekurva. Borde det inte bara bli kallare inne isåfall Sc:,h
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2010, 22:11:07 »
/A.
Det är riktigt. Barnen börjar bli stora. Blir jag av med en del av VV-behovet blir det ju mer effekt över för värme.
