Författare Ämne: Tillsats el igen  (läst 1416 gånger)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
Tillsats el igen
« skrivet: 08 januari 2010, 19:05:46 »
Frun hade vaknad i morse och tagit sin morgon dusch. Någon timme senare var
det min tur göra det samma. Efteråt skulle jag kolla hur VP mode, det var jo kalt ute.
För min förvåning gick pumpen och producerade värme med tillsats el inkopplat.
VV-laddningen efter duschen var redan klar innan.
Men innan jag han kolla något så hörde jag att kontaktor för tillsatsen slog ut och
dioden på panelen slocknade. Pumpen fortsatte och gå utan tillsats.
Gick in i menyn och kollade att tillsats var fortvarande bortkopplat på värmesidan.
Sedan gick jag och kollade på StatLink, tillsatsselen hade vari på 2 gånger med
steg 1  sammanlagt  25minuter, alltså en gång för varje dusch.
Sedan kom solen  upp och värmde uteluften soppas att pumpen stannade
på grund av sänkt kurva av ute givaren. Sedan är allt som vanligt igen.
Min slutsatts om detta är, att medan pumpen gjorde varmvatten och var klar med
det så var det någon givare som talade om att det behövs värme också, och
pumpen fortsatte med tillsats el  ettag till även på värmesidan.
Och det kan inte varit rumsgivaren för temperaturen inne låg precis i börvärde.
Utan det måste vara returgivaren. Men tillsats el var jo bortkopplat från värmen??
Teorin bakom detta förstår jag fortvarande inte, men detta pracktik lektion var
väldigt intressant och nyttigt. Pumpen söte sig perfekt som jag ville utan att
veta om det.
VP är  AutoTerm 406C  130m porrhål var av 125 aktiv
Detta skriver jag inte för att jag skulle hata tillsats el så mycket att den skulle
inte få vara på kopplat  någon gång, utan tvärtom att pumpen fungerar bättre
än vad jag viste. Programmeraren  som har gjord programmen har inte varit så dum.
Kommentarer önskas om detta var bara tillfälligheter eller om pumparna verkligen
är så här bra.
PS. positivt överraskat av första tillsats elen på  4 år.
