Författare Ämne: -30 Grader  (läst 9086 gånger)
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
-30 Grader
« skrivet: 08 januari 2010, 09:37:47 »
Hej nu är det riktigt kallt - 30 men ME FD35VABH blåser riktigt varmt än kör den på läge 3 på fläkten samt 23 på fjärren funkar kanon bra är riktigt nöjd med  pumpen den avfrostar ca varje 1 1/2 timme  ;D
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: -30 Grader
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 09:43:42 »
Ojoj!  :o
Har en sådan i tvättstugan som väntar på montage och montören får gärna komma hit nu!
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
SV: -30 Grader
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 09:52:46 »
hej grattis då har du nog valt en av dom allra bästa pumparna på marknaden idag ...du får hoppas han kommer och monterar den åt dig fort
Utloggad Moegreen
  • Stad/land: Helsingborg/Sverige
  • Antal inlägg: 12
  • MSZ FD35VABH
SV: -30 Grader
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2010, 21:56:49 »
Kan bara instämma med JulleB - grattis till ett bra köp !
Har en FD35VABH installerad sedan Oktober månad , huset ligger i och för sig i Skåne,
men det har legat på -10 till -15 grader under långa perioder härnere och jag värmer
HELA min 1 plans villa på 190Kvm , med endast ett 700W element som stöd vid behov i sovrummet ställt på 22 grader. Planlösningen är i och för sig väldigt öppen, men vid temp nu ikväll inställd på 23grader värmeläge , autofläkt, Isee funtion inkopplad , håller vardagsrummet (där sitter innerdelen)  24grader och i de ytterområden som ligger längst bort ligger tempen nu ikväll på 21,2 respektive 22,1grader med -15grader utomhus, stödelementet i sovrummet är knappt ljummet.
Innerdelen sitter dessutom inte långt från TV-n men vi störs inte alls av ljudet från fläkten!
Jag kan knappt fatta att det fungerar - trodde definitivt inte att den skulle orka med hela huset , men det är ett faktum!!  Mvh Moegreen
Mvh Fredde :)
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: -30 Grader
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2010, 17:35:51 »
Ojoj!  :o
Er varmepumpen montert enda???
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: -30 Grader
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2010, 16:05:43 »
Pumpen blev monterad den 19 januari och har gått som tåget sedan dess. Den överraskar vid varje köldknäpp!  Thumbsup
Du kan läsa mer om hur det fungerar i min loggtråd. Länk hittar du i min signatur nedan.
Utloggad whippet
  • Stad/land: Morjärv
  • Antal inlägg: 2
SV: -30 Grader
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2010, 19:07:09 »
Kan bara instämma, har själv en lika dan maskin, har haft -38,6 som kallast i vinter och den rackarn gav värme fortfarande....grymt imponerad...
Bor utanför Morjärv i nybyggt hus på 90m2. öppen planlösning med limträ balkar som tak 5,5m upp till innertaket. 195mm isolering i tak 170mm i vägg. värme just nu FD35VABH. Ska montera vatten radiatorer kopplad till vedpanna och elpanna på 4,5kwh
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: -30 Grader
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2010, 19:35:19 »
Måste väl vara rekord. Grattis!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: -30 Grader
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2010, 19:51:49 »
Jaha, då valde man fel igen då! ;) men effekt är inte allt, har jag märkt, bättre en smart pump som är rätt uppbyggd, samt smart avfrostning, läs ej Nocria..
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: -30 Grader
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2010, 19:54:41 »
du kommer köpa en ME, jag känner på mig det...
Utloggad Apan
SV: -30 Grader
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2010, 20:12:54 »
Lite frestad! Men nej nu räcker det..
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: -30 Grader
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2010, 22:56:21 »
Knappast någon ide att Apan köper en ME eller något annat märke heller.....jo föresten en Atlas för den pumpen var ju den bästa som fanns......förutom att den inte fungerade så länge......
//Krister
Utloggad Apan
SV: -30 Grader
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2010, 12:10:24 »
Helt klart överlägsen!! Kostar 1/3 av Nocrian! Manuell fläkt och vingar som gick att ställa! Och värmde bra, men kvallan..Sen förväntar man sig inte så mycket för 4900:-.
Värre är det med "monstret" och bla bla, så bra är den inte! Hade kanske lite höga förväntningar.
Blir det kallt ute får vi flytta ut i garaget och slå igång Atlasen där så vi håller värmen! ;)
Men syrran och hennes man har en likadan, är inne på 3dje vintern nu! För 4900:-! Betalar sig 2ggr varje vinter!!
« Senast ändrad: 18 februari 2010, 12:12:58 av Apan »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: -30 Grader
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2010, 13:42:53 »
Jag måste säga att Mitsubishin imponerat även på mig vid kall väderlek däremot har vi haft en hel del klagomål när det varit varmare ute med att pumparna fortsatt att värma långt över det inställda värdet .I princip alla pumpar ger värme även under 30 grader men det är bara inse faktum att då går elementen billigare *vinkar*
