Författare Ämne: Alla bolag som inte finns med på allabolag.se ?  (läst 6123 gånger)
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« skrivet: 04 januari 2010, 09:29:25 »
Nu har vi bestämt oss för att ta in offerter på något som förhoppningsvis kan få ner elförbrukningen, och vis av tidigare erfarenhet så vill man ju kolla upp lite referenser först och t.o.m. på allabolag.se
Det som skrämmer mig är att jag hittar så många bolag som inte finns med där, ska man akta sig för de eller hoppas det går vägen, i förra huset gjordes en installation av en Ecoair och fick sedan reda på att den installatör de skickat varken hade vvs eller elbehörighet, visst var det inget jag såg direkt utan fick reda på i efterhand vid ett garantiärende.
Vi bor i Bollebygd, så om någon har en rekomendation vad gäller L/V pump, märke och installlatör i ttrakterna Göteborg-Borås-Alingsås så tas det tacksamt emot.
Jag trodde ju att alla bra bolag var tvungna att finnas med på allabolag.se men kolla t.ex. ctccenter, finns inte på allabolag.se, vad jag kunde se iaf.
Nyttoteknik hittade jag först inte, men de går under klimatteknik.
Mvh J
« Senast ändrad: 04 januari 2010, 09:36:11 av järker »
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
SV: Alla bolag som inte finns med på allabolag.se ?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2010, 23:14:24 »
Hantverkare är väl fenomenala på att driva dussinvis med firmor och att samarbeta med varandra, så man vet aldrig i förväg vad den fakturerande firman kommer att heta...  Man får fråga dem om organisationsnummer för att vara säker.
Han som installerade min pump var förträfflig på alla sätt. Jag pm:ar dig.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #2 skrivet: 21 april 2010, 02:25:57 »
Har inte Johansson & Gunverth i Rävlanda luft/ vatten? (Bor granne med dem)
Hittade denna idag: CTC CLWi
Hela enheten står innomhus och tar uteluften genom ett hål i väggen och blåser ut igenom ett annat.
Är själv på jakt efter en L/ V till sommarstugan och har tittat en del på Maspelösas Pluotemp, men de är oerhört dåliga på att svara på mail och skicka mer information som de lovat. Därmed mister de kanske en blivande kund, men priset verkar vara vettigt på pluotempen.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 21 april 2010, 07:49:43 »
vart ligger kåken det skall installeras i ?
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
« Svar #4 skrivet: 21 april 2010, 08:34:45 »
Mvh J
Du kan testa offerttjänsten som värmepumpsforum driver, www.energioffert.se
Alla företag som är aktiva där har jag personligen kontrollerat vad gäller org.nr, och F-skatt.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #5 skrivet: 21 april 2010, 10:33:03 »
Var den frågan till mig?
Isåfall ligger det i Varbergstrakten.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #6 skrivet: 21 april 2010, 10:37:52 »
Att man inte hittar ett företag på allabolag.se kan beror på att företaget skyltar med ett namn men har ett annat registrerat. Mycket vanligt i enkla/enskildaföretag. Om inte orgnummret finns med så skall man nog höra med skattemyndigheten.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 21 april 2010, 16:52:37 »
sedan kan ju företaget vara nystartat. det släpar ju ett år ungefär på allabolag.se
Boksluten/ägandeförhållanderna man ser nu är ju från -08
Over and out!
  • Dot gäster: 1402
