Författare Ämne: Instrypning av radiator med MMA-ventil  (läst 32282 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Instrypning av radiator med MMA-ventil
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2010, 00:51:25 »
Betyder förinställning nåt helt annat än strypning Grubblar
Det betyder strypning  *vinkar*
Är nog jag som svänger mej med fel ord. Är ingen VVS'are. ;)
Tänkte strypa med specialverktyget, men nu är det strypt medelst handrattar. knUp
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2010, 12:51:04 »
Handrattar är HELT ok om dom får står orörda!
Drygt 150 meter aktiv borra.
