Författare Ämne: Toshiba, Nibe, Daikin eller EcoDan?  (läst 18791 gånger)
Utloggad tranceblast
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 22 december 2009, 20:56:55 »
Jag kan inte bestämma mig, ska det bli alt 1 eller alt 2? Det är nästan samma pris och samma effekt.
Vad hade ni valt?
ALT 1.
Pris:   92.500kr inkl. moms och rotavdrag.
I pris ingår:
Installation av 1 st TOSHIBA Estia luft/vattenvärmepump bestående av:
   Utomhusdel:
   HWS-802H-E med en värmekapacitet om 8kW vid plus 7grader utomhus.
   Inomhusdel:
   HWS-802XWHT6-E med en 6kW elpatron som spetsvärme.
   Varmvattenberedare:
   HWS-2101CSHM3-E 210 liter med inbyggd elpatron på 2,75kW.
   I pris ingår även:
   Demontering och skrotning av befintlig oljepanna.
   Demontering och skrotning av befintlig oljetank.
   Montering av elektrisk undercentral till anläggningen vilken ansluts till befintlig
   el-central samt uppsäkring till 20A huvudsäkringar
COP 4,08
ALT 2.
Pris:   89.000kr inkl. moms och rotavdrag.
I pris ingår:
Installation av 1 st NIBE luft/vattenvärmepump bestående av:
   Utomhusdel:
   NIBE F2025  8kW vid plus 7grader utomhus.
   Inomhusdel:
   NIBE VVM 300
   I pris ingår även:
COP 3,5
GOD JUL!  tomte::
« Senast ändrad: 26 december 2009, 09:25:17 av tranceblast »
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
SV: Toshiba eller Nibe?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2009, 10:29:19 »
toshiban har lägre utgående vattentemp 35°C vid avgiven max värme effekt 8kW, både COP och max avgiven märkeffekt kommer att sjunka om du behöver ta ut tex 45°C där niben har angett sitt COP och märkeffekt.
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #2 skrivet: 23 december 2009, 10:40:01 »
Är nog hugget som stucket men reagerar starkt mot det här med uppsäkring av el-centralen, det blir dyrare fasta avgifter och vem vet i framtiden vad som händer med dessa fasta avgifter.
Varför måste Toshiban medföra uppsäkring vore bättre med tre fas utedel istället...Klantigt värre!!
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 25 december 2009, 11:53:41 »
Nu har jag valt bort Niben men där kom till en annan.
En Daikin, samma pris som dom andra inkl installation. Som det känns så är Daikin lite bättre än Toshiban men jag har inte fått reda på om det krävs uppsäkring av Daikin.
DAIKIN Altherma 8.43kW
Utomhusdel  ERHQ008AD
Värmekapacitet  8.43kW
COP  4.05
Nätspänning  1-fas 230 V
Ljudnivå  52 dB(A)
Vikt  56 kg
Kylmedia  R410A
Mått HxBxD 735x825x300 mm
Rörlängd max  30 m
Höjdskillnad max  3 m
Köldmedierör  1/4"-5/8"
Köldmediemängd  1,7 kg
Driftområde  -20 grader till +25 grader
Hydrobox  EKHBH008
Värmeområde  15-55 °C
Säkerhetsventil  Ja
Värmepatron  6 kW
Kapacitetssteg  2
Nätspänning  3-fas 400 V
Material  Galvaniserat stål
Ljudnivå  27 dB(A)
Färg  Vit
Utgående vattentemperatur  15 till 55 grader
Mått HxBxD 922x502x361 mm
Varmvattenberedare  EKHWS200B3Z2
Volym  200 liter
Max temp  85 °C
Höjd  1150 mm
Diameter  580 mm
Elpatron  3 kW
Nätspänning  2-fas 400 V
Material i beredare  Rostfritt stål
Material i hölje  Epoxymålad stålplåt
Färg  Vit
Vikt  45 Kg
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #4 skrivet: 25 december 2009, 13:42:01 »
Daikins bygger på samma princip som Toshiba så det verkar fordras uppsäkring av el centralen.
Varför bortföll Niben?
Läser Daikins tråd och inte så klämmigt framförallt svårigheten att trimma in.
Likadant för Nibe Split som också bygger på Daikins och Toshibas princip.
Alltså utedel med gas in till huset.
Inget fel med den principen, reagerar bara på hur svårt det verkar vara för många att få till det rätt.
Allt för mycket automatik är pekka....Min åsikt....
  • Antal inlägg: 46
« Svar #5 skrivet: 25 december 2009, 13:56:30 »
Jag tycker bara att det känns lite gammalt med en onoff pump samt att det verkar som om det är väldigt många som haft problem med nibes 2025.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #6 skrivet: 25 december 2009, 13:58:43 »
Välj in Nibe igen,är mitt råd.
Svensk kvalite med god eftermarknadsservice. Mycket flexibelt styrsysytem som enkelt kan modiftieras till andra alternativ om huset så skulle kräva i framtiden.
Lucka Till
////Anders A
  • Antal inlägg: 46
« Svar #7 skrivet: 25 december 2009, 14:16:58 »
Jösses! Då står det mellan tre pumpar  ??? Detta blir inte lätt.
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
« Svar #8 skrivet: 25 december 2009, 14:43:13 »
Välj det företag som du tycker verkar vara vettigast! Prata inte med för många - då blir du bara förvirrad!!! PRUTA! Sc:,h
Se till att du får se pumparna live! Fundera på vad som är viktigast för dig...
Typ, ljudnivå, ekonomi, utseende ja.. vad det nu kan vara!
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #9 skrivet: 25 december 2009, 14:54:22 »
Hallå där!! Niben har scroll kompressor!! Så många är det nog inte utan gnället här senast beror ju att inte åtgärda problemet i god tid INNAN helgerna. HBG:aren har ju haft problemet länge men inte åtgärdat det på garantin. Som man bäddar får man ligga....
De stora märkena är bra allihop...
Utloggad Tallträsket
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
« Svar #10 skrivet: 25 december 2009, 15:20:57 »
Hello......
Jag är jättenöjd med min Daikin.
Pruta på.........var noga med garantin.....gasjobbet av certifierad.
Men be dem sätta i en Grundfoss cirkpump....
Se till att avfrostvatten inte ställer till problem.....
Ta en lite större pump än du behöver.......iallafall när du köper en inverter.
Be dem sätta in några fläkt element oxå...
Be installatören ge dig en lektion i hur saker och ting fungerar på Hydrobox menyn....
Men jag tror på en Thermia i ett mindre hus....dom verkar funka väldigt fint.
Nibe split.....verkar intressant oxå......men inte många har denna ännu.
Gott nytt
« Senast ändrad: 25 december 2009, 19:52:06 av Tallträsket »
Daikin Altherma 16 kw
  • Antal inlägg: 46
« Svar #11 skrivet: 25 december 2009, 15:55:29 »
Om jag inte har fel för mig så har Daikin också scroll kompressor.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #12 skrivet: 25 december 2009, 16:41:33 »
Det har nog alla märkesgrejerna idag. Så det är lugnt.
Och välj hellre för stor än för liten pump. Håller med Tallträsket.
« Senast ändrad: 25 december 2009, 16:43:16 av hulta »
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #13 skrivet: 25 december 2009, 20:22:23 »
Vill man ha gas mellan ute och innedel så finns det inte så många alternativ.
Nibes Split är väl byggd som Mitsubishis 9kW Power inverter. Borde vara bra kvalitet. Synd bara på 1-fas matningen. Som sagt, ta till en storlek extra om du har varvtalsstyrd maskin.
Mitsubishis Ecodan 14 kw är nog också riktigt bra men med omaket att den har fyllnadsmängd över 3kg.
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
  • Antal inlägg: 46
SV: Toshiba, Nibe, Daikin eller EcoDan?
« Svar #14 skrivet: 26 december 2009, 09:11:21 »
Någon som har erfarenhet av Mitsubishis EcoDan? Varför skulle jag välja den före tex Daikin?
« Senast ändrad: 26 december 2009, 09:24:53 av tranceblast »
  • Dot gäster: 1375
