Författare Ämne: KB läcka igen  (läst 4542 gånger)
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 54
KB läcka igen
« skrivet: 15 december 2009, 00:07:34 »
Då verkar det som KB:n runnit ut igen. Har tappat räkningen på vilken gång det är....Tryckmätaren står på 0. Tror jag kollade igår och då var det normalt (strax över 1). Kan inte känna nån spritdoft i VP:n och den fukt som finns verkar vara kondens. Var även ute vi hålet men kunde inte känna nån doft vid vinkelskarvarna. (lite kondens även där). VP:n verkar snurra men hur länge räcker KB:n tro ? Skall man redan nu gå över till reservläge ? Vart fasiken har KB:n tagit vägen ? Knackar jag på tryck-kärlet låter det inte tomt, kan mätaren lagt av ? Mindre troligt låter det som....Om jag har en läcka i VP:n så borde jag väl känna det eller kan det vara så lite att det dunstat ?
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Utloggad muy
  • Antal inlägg: 54
SV: KB läcka igen
« Svar #1 skrivet: 15 december 2009, 17:41:15 »
Rörmokaren var här o kollade. En sprucken mutter där inkommande slang går över till koppar. Det var under isoleringen så därför var det svårt att märka (långsam läcka). Tror det är 4:e spruckna muttern på 2.5 år varav 3 i VP:n (Görs inga muttrar som klarar lite tempväxlingar  Sc:,h). Har även haft ett par andra läckor/problem (inte mutter)...Jag börjar tvivla på bergvärme och väntar bara på att nåt större skall haverera på VP:n då man hörde på radion i morse att kvalitén på delarna är kass.....Skall det krångla så här mycket blir det dyrt i längden med alla reparationer... >:(
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: KB läcka igen
« Svar #2 skrivet: 15 december 2009, 18:40:17 »
Hej Har du fått 4 spruckna muttrar på så kort tid så bör du reklamera hos Nibe. de bör föreslå en lösning som fixar ditt problem för alltid tycker man.
Problemet anses bero på att det bildas is i gä ngorna pga kondens. Isen expanderar och muttern spricker. Åtgärd? Någon som vet?
Lycka till ///Anders A
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: KB läcka igen
« Svar #3 skrivet: 15 december 2009, 19:23:09 »
Skulle man inte kunna använda Loctite:s VVS tätning eller liknande? Då kan ingen kondens ta sig in i gängan & expandera?
*vinkar* SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad muy
  • Antal inlägg: 54
SV: KB läcka igen
« Svar #4 skrivet: 16 december 2009, 07:25:02 »
Senaste gången en sprack i VP:n pratade jag med Nibe och då sa de att de infört bättre muttrar. Det var dock inget som reparatören hade en aning om och han satte dit en "vanlig". Konstigt att man inte kan förmedla ut sånt eller så sätter man bara den förbättrade i nytillverkade pumpar...
« Senast ändrad: 16 december 2009, 07:29:02 av muy »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: KB läcka igen
« Svar #5 skrivet: 16 december 2009, 09:40:15 »
Märkligt detta med spräckta muttrar. Har på min VP som nu är 3,5 år gammal inte bytt en enda mutter i VP. Utanför är Vatette monterat, ganska rikligt med Unipac som smörjmedel använt, kanske(hoppas) att det borgar för längre drifttid utan spräckta muttrar.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad AndersA
SV: KB läcka igen
« Svar #6 skrivet: 16 december 2009, 10:11:56 »
*vinkar* SP
Verkar vara en smart ide.
Alltså:
-Bättre mutrar.
-Packa dom fulla med fett, loctite , unipac eller liknande.
-Högre kb temp så att det inte fryser. Tung åtgärd innebär större/längre borrhål.
///AndersA
  • Antal inlägg: 10015
SV: KB läcka igen
« Svar #7 skrivet: 16 december 2009, 10:33:30 »
Det kan vara spänningskorrosion, fukt i kombination med ett material som inte är bra och kanske felaktig montering där man har dragit muttern med för högt moment. Ofta är det spänningar i muttern efter bearbetningen som är den utlösande faktorn. Muttrarna skall alltså inte "idiotdras".
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
SV: KB läcka igen
« Svar #8 skrivet: 16 december 2009, 18:28:01 »
Jag tror på detta som Roland säger om åtdragningsmomentet är en viktig faktor. Dras kopplingar för hårt i rörsystem med växlande temperatur på mediat ges inget utrymme för expansion vilket kan ger spräckta muttrar. De gånger jag har kommit  "2a" efter en VVS montör  (förlåt generalisering) blir jag lika förvånad varje gång, draget helt stumt. Jag drar lagom & skulle det läcka kan man efterdra. Skärringar tex, räcker det med att ringen sitter & det har valsats upp lite framför den. Då kan man efterdra den utan att skadat tätytorna.
 *vinkar* SP
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
SV: KB läcka igen
« Svar #9 skrivet: 16 december 2009, 22:28:09 »
Min mutter sprack utanför VP jag byte till press
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad fotvandrare
  • Antal inlägg: 4
SV: KB läcka igen
« Svar #10 skrivet: 13 december 2010, 12:20:01 »
Hur påverkar spruckna kopplingar på KB-slingan funktionen? frågeställning som jag har svårt att släppa.
Efter att värmepumpsinstallationen fungerat klanderfritt fyra år drog KB dt iväg från 4 till 9 över en dag i månadsskiftet nov/dec. Sprucken koppling på inkommande KB direkt innanför grunden konstaterades och byttes.
Efter bytet låg dt KB åter på 4 under en vecka för att dra iväg till 6 över natten, visade sig att ytterligare koppling på inkommande KB vid exp.kärlet var sprucken och byttes.
Efter att den andra spruckna kopplingen bytts låg dt på 3 (0/-3) i ett dygn för att gå över till 4 (-1/-4) under två och ½ dygn, och därefter över natten åter dra i väg till 6 (0/-6). När jag känner på slangarna/ledningarna vätskar det nu på utgående KB, vid vad jag förstår avluftningsanordning, det är KB-vätska, om det är ytterligare sprucken koppling återstår att se, i väntan på det går nu VP åter enbart på el.
När dt KB har dragit iväg har även nivån i exp.kärlet stigit, logiskt om luft sugs in, mindre logiskt om KB-vätska läcker ut. Kan kompression av KB-slangarna vara inblandad?
Installatören menar att spruckna kopplingarna har utöst problemen, medfört att luft sugs in, uppger också att leverantören som känner till problemen utreder bla a om utfällning av amoniak från isolering kan medföra att materialets egenskaper förändras, ser i den tråden rekommendationer på att fetta in kopplingarna, vet inte huruvida det är gjort.
Jag har dryftat frågeställningarna nedan med installatören som jag har fullaste förtroende för, men söker infallsvinklar på frågeställningen hur spruckna kopplingar påverkar värmepumpsinstallationens funktion.
Spruckna kopplingar medför att:
- Luft sugs in i KB-slingan (?)
- Cirkulation KB hämmas (pga luft i slingan)?
- Nivå i exp.kärl KB stiger (pga luft i slingan)?  eller stiger nivån i exp.kärl pga kompression av slang (frysning) i borrhål?
- DeltaT KB stiger pga hämmad cirkulation( förorsakad av luft i slingan)?
- Om kopmpression av slang i borrhål (frysning) är en del av problemet orsakas den till  följd av brusten kopplingen, eller är kompression av slang en del av förklaringen till att kopplingarna brister?
Under de fyra åren värmepumpen varit i drift tills problemen nu uppstått hade dT aldrig överstigit 4 och KB in/ut aldrig understigit -1/-5
  • Antal inlägg: 4
SV: KB läcka igen
« Svar #11 skrivet: 13 december 2010, 17:02:58 »
..upptäcker att jag svarat på tråd under märkesspecifikt NIBE vilket är fel då jag har THERMIA värmepump installerad,  lägger upp ny tråd under icke-märkesspecifikt, ursäkta.
