Författare Ämne: Motorskydd löst ut.... Akut hjälp!  (läst 25150 gånger)
Utloggad oscgi
  • Stad/land: Ödsmål / Sverige
  • Antal inlägg: 30
  • Dragigt gult hus!
    • Lite loggning från anläggningen
« skrivet: 09 december 2009, 18:23:48 »
Grannen är i Indien, och då passar hans värmepump på att stanna. En säkring (fas) hade gått i huset och efter byte av den så står pumpen still, blinkar utlöst motorskydd. En Thermia Diplomat. Hur återställer jag säkerhetsbrytaren? Var sitter den!! Hjälp!! :'(
Hus: 255kvm uppvärmd yta, dåligt isolerat, byggt -1913. Ort: Ödsmål, 5 km norr om Stenungsund, utsatt läge vid havet.
Pump: Nibe 1215 10kWh. 2 Borrhål, 150m + 70m samt 40m jordvärme. Årsförbrukning: Totalt ca 22000kWh. Övrigt:Gamla värmepumpen från 1979(!) bytt 2003.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: Motorskydd löst ut.... Akut hjälp!
« Svar #1 skrivet: 09 december 2009, 18:46:43 »
Har du provat att stänga av med arbetsbrytaren till pumpen för att återsställa larmet (efter bytt säkring)?
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 09 december 2009, 18:48:11 »
Jag tror att du ska stänga av pumpen under "drift" i menyn, sedan slå på den igen.
Enligt deras hemsida återställs alla larm när du sätter den till "off" i menyn och sedan sätter du den i ursprungsläget, förmodligen "auto".
Du hittar instruktioner här, sök på "återställ"  :  http://www.thermia.se/varmepump-dokumentation/_thermia-dokumentation.asp
Där står bla detta:
5.2.2 Undermeny DRIFT
I menyn DRIFT väljer du värmepumpens driftläge.
När man ska byta driftläge måste du bekräfta ditt val
genom att trycka en gång på högerknappen. Asterisken
flyttas till det driftläge som du har valt.
För mer information, se avsnitt “7.1 Inställning av driftläge”.
Menytext Beskrivning Justeras av:
(OFF) Anläggningen är helt avstängd.
Eventuella aktiva larm återställs.
⚠⚠ Tänk på att om driftläget
OFF ska användas under
längre perioder vintertid måste
anläggningen tappas på vattnet
i värmesystemet annars finns
risk för frysskador.
Av kunden, om behov
finns.
AUTO Automatisk drift med både värmepump
och tillsatsvärme tillåten. Om ingen tillsatsvärme
är tillåten kan enbart AUTO
eller OFF väljas som driftläge.
Av kunden, om behov
finns.
VÄRMEPUMP Reglerdatorn styr så att enbart värmepumpsenheten
(kompressor) tillåts
arbeta. Obs! Ingen toppvärmeladdning
(legionellafunktion) sker vid enbart värmepumpsdrift.
Av kunden, om behov
finns.
TILLSATS Reglerdatorn tillåter enbart tillsatsvärmen
att vara i drift.
Av kunden, om behov
finns.
VARMVATTEN Reglerdatorn tillåter drift med värmepump
för varmvattenproduktion och
tillsats vid toppvärmeladdning (legionellafunktion).
Ingen värme går till värmesystemet.
Av kunden, om behov
finns.
« Senast ändrad: 09 december 2009, 19:44:53 av erp »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 09 december 2009, 19:06:30 »
Det kanske finns ett motorskydd som skall återställas?
Ungefär så här ser det ut i så fall:
http://eldetaljer.se/img/p/12-51-large.jpg
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 09 december 2009, 19:07:30 »
Finns det ingen resetknapp i denna värld? Som det finns på allt annat, varför har säkringen bränt? Huvudsäkring?
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 09 december 2009, 22:55:29 »
automatisk reset på motorskyddet. Slå av och på huvudbrytaren till värmepumpen.
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 10 december 2009, 08:59:35 »
På panelen då? Brukar även behövas kvittas, och sen kan man välja på motorskyddet om det skall vara "självläkande"..
/A.
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #7 skrivet: 10 december 2009, 18:28:26 »
larm kvitteras genom att bryta strömmen till pumpen o sen återstarta den
