Författare Ämne: IVT Greenline 4 + HTPlus C9  (läst 4305 gånger)
Utloggad gump
  • Stad/land: malung
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 26 november 2009, 01:19:43 »
hej. har en liten idé
jag kör idag en IVT greenline HTPLUS C9. klarar mig rätt fint med den värmepumpen. 0 timmar tillskott. men snåleldar i panan ibland som den är dockad till. kör även rumsgivare. och shuntstyrning på panan som C9 styr då jag eldar ved / gratisolja.
tänkte om man köpte en liten greenline 4 kilowattare. 600x600x450 skåp (cl226/cl300 styrning)
byggde om den till rego600 styrning. och körde den på de allra lägsta temperaturerna. så får C9an ta över när de är kallare ute.
allt detta kopplat till samma kallsida (löses med backventiler m.m.)
4an drar ju runda slängar 0.9-1.2 kilowatt enligt specer.
c9an 2.0-2.6 kanske ?
är detta korkat ?
medveten om att 4kw kommer gå betydligt längre tid än  vad c9an gör på samma värme.
har fått de här i huvet och kan inte släppa det. jag tror att man tjänar en slant om man ser till att 4kw bara går under höst/vår väder. men jag vet inte... de är väl oxå 100ggr bättre verkningsgrad på min HTplus.
de kommer inte att köras samtidigt då jag kör 100m borrhål och 200 meter slang i serie.
sen undrar jag en till sak. kommer 4kw avlasta min jord/berg slinga eller tar den lika mycket enrgi som om C9an skulle gått. givetvis har jag tillgång till rego600 styrning. gäller bara att hitta en billig 4kw till salu. annars kan man ju omöjligt "tjäna" in pumpen göräven installationen själv
IVT Greenline HT Plus C9 110m borrhål+200m ytjord kopplat i serie.
villa:120 kvadrat + 120 källare. jobbar mycket med service av dessa pumpar.
  • Antal inlägg: 36524
  • Karma +59/-52
SV: IVT Greenline 4 + HTPlus C9
« Svar #1 skrivet: 26 november 2009, 21:52:35 »
De där 4 Kw ivt har ju inte direkt rosat marknaden, hur gammal är den?
De brukar bara hålla 4-6 år...
Med förbehåll att jag kan ha blandat ihop den med en äldre version.
  • Antal inlägg: 10033
« Svar #2 skrivet: 26 november 2009, 22:15:55 »
4 kW pumpen kommer att plocka ut i stort sett lika många kWh från berget eller marken som den stora pumpen gör. Skillnaden är att den kommer att göra det mer kontinuerligt vilket ger lite högre köldbärartemperatur och det går det att vinna några hundralappar per år på om COP för pumparna är lika. Men 4 kW pumpen har vad jag vet enfasmotor och sämre COP än de större modellerna med trefasmotor där försvinner vinsten. Jag skulle glömma idén.
Utloggad gump
  • Stad/land: malung
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 26 november 2009, 23:42:57 »
en av dom jag tittat på är från -97 tror jag. kompressor bytt -03, -04
var bara sugen på att testa konvertera till rego600 och sen bara pyttsa ut låtemp med 4kw. alltså att den lägger av vid -5 eller så(knäcka bort alla kalla grader utomhus). så kör 9an resten. de finns ju 4kw med trefas oxå dom har bättre cop som du säger tror den drog (trefas)0.9kw 4kw vid 0/45grader men de skåpen har större mått. 1fas är typ in 1,2kw ut 3,8kw
idén kom nog när man tänkte på premiumline, men dom varvar juh ner för att gå billigare.(under 50hz)
sen har man ju sett någon gamal thermia. som faktiskt hade 2 kompressorer. en för Höst/vår väder och en på mer effekt för vintern.satt strömbytare för att växla kompressor tror jag. (jag fick förklarat så av han som ägde den pumpen) innan jag bytte ut den till en ivt htplus c9.
man får trots allt ge ca 5000kr för en 4kw. om man inte har tur på något sätt.
kan man annars ordna sig någon varvtals styrning för att på så sätt öka cop på en 4kw. eller klarar inte kompressorn av sådant? är väl gamla kolvkompressorer..
alltså bara köra låg hz t.ex konstant 30hz? eller tappar man rent av cop.. kan så lite om just kompressor delen.
jag glömmer nog idén. men vore intresant med svar på mina tankar ändå.
  • Karma +59/-52
« Svar #4 skrivet: 27 november 2009, 09:10:19 »
Enda chansen att det skall spara nåt är om du kör den när det är så kallt att tillskott är påkallat, istället för att låta elpatronen (eller vedeldningen) gå in kan du låta den extra värmepumpen starta - först då kommer du att spara märkbara summor pengar.
« Svar #5 skrivet: 27 november 2009, 09:34:26 »
Det finns någon tillverkare av värmepumpar, kommer inte ihåg vilken, som har en värmepump med två kompressorer på programmet. Sommar, vår och höst går en kompressor, vintertid bägge om så behövs. Någon som brukade skriva här hade en sådan.
  • Karma +59/-52
« Svar #6 skrivet: 27 november 2009, 12:05:03 »
Warmitek tror jag den heter.
Utloggad gump
  • Stad/land: malung
  • Antal inlägg: 44
« Svar #7 skrivet: 27 november 2009, 18:02:55 »
faktiskt de jag tänkte på idag. den skulle ju faktiskt fungera som tillskott. borde va ganska simpelt att dra ström till en 4kw direkt från kontaktorn till elpatronen. i min c9a har jag däremot slagit av elpatron. och hitills har jag ju klarat mig utan att tappa värme i kåken. men jag har väl eldat 500-1 kubik olja per år plus lite ved. så jag vet inte om c9an klarar en hel vinter ensam men troligen då jag valde 9 istället för 7. för att vara säker på att den skulle klara sig utan tillskott. men de här va skitsamma. tänker inte skaffa en till värmepump. är de så att min c9a behöver tillskott en riktigt kall vinter utan eldning så kan de inte handla om många timmar per år. har jäkligt bra flöde i borrhålet. området är känd för sitt höga vattentryck. den borriggen dom körde hos mig orkade inte ta sig ner mer än 110meter. viserligen ganska liten rigg.
är de något jag ska satsa på så är de en akumulator tank för pannan istället.så spar jag både tid och pengar.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #8 skrivet: 27 november 2009, 18:12:21 »
HT plus 9:an är en nyare maskin med scrollkompressor, med bättre Cop än den gamla 4:an.
Vill du trots allt prova och "leka" har jag några beggade C4:or med Rego 600 och ca: 15000 gångtimmar från 2001 som jag plockade ut för 4-5 år sen då de var för små för husen de satt i. Jag fick jobbet att byta dem mot en större maskin, var alltså den som bytte inte den som satte in dem från början. Kör själv med en av dem och den fungerar alldeles utmärkt.
Skicka ett PM om det kan vara intresant.
Utloggad gump
  • Stad/land: malung
  • Antal inlägg: 44
« Svar #9 skrivet: 27 november 2009, 21:20:47 »
@Fixaren
okey, men jag lägger nog idén på is.men pm:ar dig om jag får någon ny idé
har som sagt gratis uppvärmning då jag kör ved. och minimal driftkostnad när oljebrännaren går. där spar jag jäkla massa hundralappar.
t.o.m kopplat så varmvattnet paserrar pannan innan värmepumpen. sitter även blandningsventil så skickar inte in mer än 60grader i vp beredare.
oljan kommer från "bottensatser" jag lyckas skrapa ihop efter oljetankarna vi tar ut.
där funkar ju den extra shuntstyrningen perfekt. plockar bara av shuntmotorn när jag vet att pannan går kall länge för att slippa ladda pannan med vp i onödan. shunt kurvan ligger så pass högre att returen aldrig sjunker under startvärdet för vp. rumsgivaren ser ändå till att inomhus tempen är likadan ungefär.
ska nog ta å optimera mina radiatorer lite istället. då de skiftar ganska mycket i storlek. så får de största för lite effekt å de minsta på tok för högt flöde så de hinner bli kallt för fort. hade någon tanke om att öppna flödet fullt på samtliga radiatorer. vilket bör va rätt om alla element är ungefär lika stora,sen bara sätta rätt diff med cirkpumpen på systemet.
