Författare Ämne: Ny storlek på Mitsubishi Ecodan  (läst 3409 gånger)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« skrivet: 12 november 2009, 09:37:19 »
Mitsubishi släpper en ny Power inverter storlek till Ecodan.
4,5-14kW.
Den kan nog bli riktigt bra, i alla fall för mej.  ^-^
Är det någon som har Ecodan med Power inverter? Har ni haft några problem med den?
Är inne på att köpa en och blev ännu mer inne på det nu när denna storleken kommer.
Input någon?
/Mats
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: Ny storlek på Mitsubishi Ecodan
« Svar #1 skrivet: 17 november 2009, 07:37:51 »
Ok, men vad gör jag med den nominella effekten? Hur bör den ligga i föhållande till husets förbrukning?
De siffror jag har är vid Amb 7ºC/ WT35 ºC  Värmeeffekteffekt (nom): 4,5-14.0kW
Kyleffekten vid Amb 35 ºC / WT 7 ºC 4,9-11,4kW.
Det går väl inta att gemföra som siffrorna riktigt? Ska se om jag kan få lite data på det från ME.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #2 skrivet: 17 november 2009, 09:38:23 »
Ok, nu börjar det klarna! Tack för förklaringen cocacola.
Mitt system behöver ca 41/36 ºC grader vid 0 ºC ute. Har inte haft kallt än så vid -10 vet jag inte men jag tippar på 55/45 ºC
Som jag skrev i nåt annat inlägg så har jag en vattenmantlad kamin som ska ge stöd när det är som kallast
Ecodan lämnar 11,2kW vid +7 45/40 med cop på 3,2, sämre alltså.
Vad är Airvel för maskin? Heter den så eller heter den Airwell? Det tror jag att jag sett nånstans på nån AC.
Går rad-vattnet ut till pumpen?
Finns dom med varmvattenberedare?
Vem säljer?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #3 skrivet: 17 november 2009, 13:50:39 »
 Thumbsup
Är dom dyra/billiga i förhållande till andra fabrikat?
Hur är det att köra 55 ºC på framledningen med den maskinen? Vet du det?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 17 november 2009, 17:16:59 »
Alla Airwell-modellerna är on-off.
Däremot vet jag inte om det är kapillär eller elektronisk ventil på dessa, hoppas c-c vet detta.
Airwellen är väl främst framtagen för drift mot acktank.
Det fanns en här på forumet som gjorde mycket rapporter på airwell, tror det var en 7kw, men han lämnade forumet förra året, sök på humlan, richard kanske kan inflika något här.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 17 november 2009, 18:41:24 »
Ang Airwell.
Termisk ventil !
Bör jobba mot större volymer .
och har mätt en 9:a till drygt 10kw efter lite justering  Thumbsup
Jag har monterat 5-6 st av dessa...och de levererar bra med effekt, väl fungerande avfrostningar mm.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #6 skrivet: 17 november 2009, 20:23:04 »
Låter ju kanon! Jag kollade med Essen idag och det går bra att docka den mot en CTC Eco El vilket jag måste göra om jag vill komma åt TVV. Är det nåt som någon är bekant med?
Sedan har jag en liten ack (ca 220L) i sysyemet som jag antingen kan ansluta direkt till och shunta ut på systemet. Eller ska man gå på på sekundären och låta ventilen vara helt öppen och då använda acken som volymförstorare. Men om den är en On/Off så finns det väl inga vinster med det gemfört med direkt till ack?
Acken laddas av en kamin vid 85 ºC. Om man kopplar VP på returen och låter shunten vara fullt öppen mot acken så borde väl kaminen fungera som spets. Om jag börjar elda och returtempen börjar stiga kommer shunten stänga mot acken och VP kommer enbart värma rad-systemet. Men om inte VP orkar med att hålla returtemp enligt kurvan i min befintliga DUC så kommer shunten att öppna och spetsa upp till önskad returtemp vilket borde få VP att jobba lugnare och elpatronerna att förbli kalla. Är det rätt tänkt?
Nästa fråga är hur man sköter regleringen av VP. Kan CTC.n styra pumpens samtilga funktioner eller har den bara en extern start/stopp av VP?
Skulle ni rekomendera denna före en ME Ecodan med flytande kondensering?
Vilket kanon forum!!
