Författare Ämne: Toshiba RAS10, avfrostning ur funktion 12 dgr efter nyinstallation  (läst 6481 gånger)
Utloggad berta
  • Antal inlägg: 20
Har 050306 fått en Toshiba RAS 10 installerad, funkade bra från start, men det har varit varierande temperaturer från plus 2 till minus 15 och 10dgr efter installationen blev hela luftintaget på sidan täckt med is och resterande hela bakluftintaget täckt med "frost". Värmeavgivningen avtog naturligtvis mer och mer till att nästan helt upphöra. Samtidigt påminde jag mig själv om att det var länge sedan "pust"-ljudet från avfrostningstillfällena hörts. Dvs det var sannolikt avfrostningen som slagits ut. Idag var de här från Ventillationsutveckling i TÄBY (leverantör och installatör) , men jag vet ej vad de gjorde, eftersom jag ej var hemma.
Någon med samma erfarenheter och ev förklaring ??
Bor i Stockholmstrakten. Har haft en Toshiba RAS10 JKVP-E(R410A) sedan mars 2005. Byttes i april 2023 till en Toshiba RAS-35 Edge. Edgemodellen har fördelen att innerdelen sluttar, så kravet på min 5cm luftspalt mot innertaket lätt uppfylls. Märker också helt annan verkningsgrad. Vi har ett 11/2-planshus på 140 m2 från 1980 med treglasfönster. Direktverkande elvärme med nya oljefyllda elektroniska termostater.
  • Antal inlägg: 36382
  • Karma +58/-51
Kärvande 4-vägsventil?
Kanske dåligt vacumsugen, med lite fukt kvar i systemet som fått 4-vägaren att frysa fast...
Men jag är ingen expert, det kan ju vara så enkelt som att det var nåt tillverkningsfel på nån komponent.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
"Låter" som ett köldmedie-läckage...
Din vän i nöden.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
Jag hade liknande problem i början på min Sharp xxx12xx. Jag vände och körde kyla i några minuter och sen gick den några dagar. Jag hade en felkod på 4-vägsventilen och min leverantör bad mig mäta trycket i systemet.
Trycket var lite i överkant men inte farligt. När jag kopplade lös slangen till mätaren slank det ut en del gas, sen har den gått i ca 2 månader utan problem. Samband?
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
