Författare Ämne: Nibe 1210-7  (läst 25771 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Nibe 1210-7
« skrivet: 01 oktober 2009, 23:39:31 »
Jahaja, vet att jag spånat om Nibes 2025-8/10 att komplettera med, men såg en annons på Blocket i förrgår em och blev lite nyfiken. Ringde igår morse vi 9-tiden och det var ju bara att åka till minuten först och sedan till Finspång. Det blev en Nibe 1210-7 -99:a för 3000kr. Han hade inte tänkt på att notera antal starter och drifttimmar, men det såg bra ut vid kontaktorerna och cirkpumparna, vad annat hade man kunnat kolla när den var bortmonterad? Ned till arbetsplatsen för att hämta hjullastaren för mellanlagring på arb.platsen. När vi höll på att böka ut den till skopan så ringde hans mobil väldigt mycket om denna vp... Nåja, hursomhelst så står den på min arbetsplats i väntan på hemtransport med en bil med bakgavellyft. Svågern hade inte kvar beräkningsprogram till så här gamla Nibepumpar efter en städning i datorn så jag ringde till Nibe och med tanke på att jag vill hålla en grundtemp i Poolen om en yta på nästan 40m2, grundtemp i garaget 52m2, huset bortåt120m2 1,5 plan + källare så tyckte Nibefarbrorn att borran skulle vara 180m med tanke på återladdning som han sa. Helt ok. blir en rotborra. Pumpen är ju för stor för min fastighet med garage, så min tanke var att ha mina bägge 800l tankar som volymtankar....fast det är ju inte direkt optimalt, utegivaren får styra framledningstempen till tankarna och den gamla shuntstyrningen med inomhusgivare får styra radiatortempen. När värmepumpen får för hög returtemp från acken om jag eldar med ved så larmar den och stannar. Startar den automatiskt med fallande temp eller måste man återställa något? Som ni märker så kanske jag är på väg bort från veden fortare än jag själv trodde! Väldigt tacksam för synpunkter från er alla.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Nibe 1210-7
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2009, 06:08:22 »
1210-7 är väl i princip samma pump som 1215-7 och 1225-8 om du vill använda något beräkningsprogram.  Köpte själv en begagnad 1210-7 för några år sedan, fast jag fick betala 18,000  >:(   Men då hade den en sprillans ny VV-beredare (aldrig använd) och en kompressor-modul som inte var mer än något år gammal.  Men 3,000:- är ju ett verkligt kap.
Tycker att 2 * 800 liter volymtankar verkar på tok för stort.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Nibe 1210-7
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2009, 13:03:08 »
Joo de klart, ska svetsa in ytterligare två anslutningar i ena tanken så det blir 4 i höjdled. Då kan man "minska" volymen i tanken, blir ca 270l. mellan varje anslutning och så stänger man den andra tanken, blir ju några handventiler innan man är färdig. För att producera värme till poolen, är det bara att lura utomhusgivaren med ett annat värde eller ska man lägga den i frysen ;)?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Nibe 1210-7
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2009, 20:05:16 »
Haha, leifa.k, vad säger frugan nu då? ;)
Vilket kap du gjorde!
Vet inte men är det inte bättre att köra vp och ved parallellt istället för att få det på automatik?
Tror som du själv är inne på att det inte blir så mycket elda sedan....
Min gamla E9DKE utedel, vad blev det av den? ::)
Ha det gott!
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Nibe 1210-7
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2009, 21:19:08 »
Det var inga problem, konsigt nog. Hon knorrade lite när jag prata om 2025:an men det här gick hur smidigt som helst, måste ha gjort någe bra här hemma... Nu fick ja någe i halsen, host host, den är fortfarande kvar i kartongen... än så länge har jag plats för den.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Nibe 1210-7
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2010, 00:32:10 »
Har ju inte haft någon panik med installationen eftersom jag inte "sitter i sjön" när det gäller energikällor. Hålet är beställt sedan en tid och de fick själva välja när de ska borra. De kommer vecka 32. 200m aktivt hål beställde jag. Det blir 400m slang, 30-40 W/m innebär om jag inte räknat helt fel att jag kan plocka upp mellan 12-16 kW till 1210-7:an, så hålet bör räcka till. Engångskostnad och helt klart värt det anser jag, eftersom Poolen kommer att kunna användas tidigare på året, återladdning av hålet osv. Tar nog bort ena 800l acktanken, 800l kvar. En utrymmesfråga. Det blir fortfarande flera anslutningar med grova anslutningar på den kvarvarande tanken så jag kan välja vart jag vill ladda ved, sol, bergvärmep. Det skall givetvis förberedas för frikyla. CitCop pumpen lär ju inte hålla i evighet...
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Nibe 1210-7
« Svar #6 skrivet: 09 augusti 2010, 08:57:58 »
Meen då, tog ledigt idag för att de skulle komma och borra, så ringde de och sa att det var mycket mera meck med riggen än de trodde så de kommer i morgon istället.    :(   Fick åka till jobbet idag och vara ledig imorgon istället.  Thumbsup
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Nibe 1210-7
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2010, 22:59:03 »
Har fått ned den till källaren nu. Skall installeras provisoriskt och dras igång (hoppas den funkar, gav ju bara 3ooo för den) så jag kan skrota ut den ena tanken (med vvb i) sedan så ska den monteras permanent. Det slog mig bara, om det är en utetempgivare som kräver en 2ledare, varför har de monterat med 4ledare, 2par ihoptvinnade?
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Nibe 1210-7
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2010, 23:03:40 »
Vet ej, men kan bara bekräfta att utegivaren är inkopplad på samma sätt på min 1230.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Nibe 1210-7
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2010, 23:15:13 »
Tack. Det är väl bara som så att de köpte in en massa av denna kabel och måste göra av med den innan de köper in nytt. Det var "bra" kablar iallafall, kunde skala av dom med morakniven utan att skada ledaren!
  • Antal inlägg: 31274
SV: Nibe 1210-7
« Svar #10 skrivet: 31 augusti 2010, 07:15:21 »
Samma hos mig, verkar vara branch-standard...  Sc:,h
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Nibe 1210-7
« Svar #11 skrivet: 07 september 2010, 21:40:56 »
Nya ideer...Tycker att det är tokig styrning i pumpen med mitt upplägg. Jag toppladdar acktankarna med (har inte skrotat ut tank 2 ännu)  vedpanna, sol, bvp. För att få igång bvp så fick jag dumpa tankarnas lagrade energi i poolen så inte bvp löste ut på hög returtemp. Det blev ändå ingen värmeproduktion med bvp eftersom solen laddat tankarna, bara vv produktion, tack vare tror jag att vb-pumpen snurrar hela tiden, hela acken håller en jämn temp och det blir hög returtemp till bvp. Nu ikväll så kollade jag Reläkortets reläer,  och kom fram till att i mitt fall så blir det bäst om jag kopplar vbp till kbp:ens plint, reläet pallar nog med de extra 50?w, dvs när bvp pump står för att den är nöjd så står vbp pumpen också såsom kbp (annars så går ju vbp hela tiden) När vbp står stilla så kan det ju bli tokigt med värmeproduktionen, men jag får försöka balansera in acktankarnas/radkretsens flöde så att radkretsen alltid har ett litet flöde genom bvp och vet när den skall starta värmeproduktionen. Vv produktion känner den ju i manteln, så den skall ju inte störas? På detta sätt så kan jag hålla lägre flöde genom solkretsen/högre temp/ bättre skiktning i acktank/ förhindra i möjligaste mån utslagning av bvp pga hög returtemp?
« Senast ändrad: 07 september 2010, 21:56:05 av leifa.k »
SV: Nibe 1210-7
« Svar #12 skrivet: 08 september 2010, 09:36:14 »
Om du låter VP:ns värmebärarpump endast gå med KB-pumpen så kan du flytta framledningsgivaren till acktanken så vet VP:n då den ska starta.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Nibe 1210-7
« Svar #13 skrivet: 08 september 2010, 21:29:21 »
Aaah, fixar direkt, tack.  Thumbsup
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Nibe 1210-7
« Svar #14 skrivet: 09 september 2010, 08:05:28 »
Enligt manualen till en 1110 ska man koppla om VB-p så som du gjort när man kör mot extern tank så det är inga problem med de extra watten på reläet.
Dessutom står det att man ska flytta tempgivaren så det kan ju finnas en del tips i den som du har användning för.
