Författare Ämne: Slangdragning Zibro 1235 - snabbkoppling  (läst 6221 gånger)
Utloggad tankatobbe
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 september 2009, 19:15:17 »
Detta är min första fråga i detta forum.
Håller på att montera min andra Zibro 1235 med snabbkoppling i vårt hus. Har nu fått problem, slangpaketet är för långt, och det går ju inte att korta, vad jag vet.
Slangen är 3 meter och det är bara 2 meter mellan hålet i väggen och utomhusdelens snabbkoppling
Frågan är om man kan låta slangen gå ett varv bakom utomhusdelen. Kommer det bli något vattenlås?
Jag har fönster mm som gör att det blir svår att sätta utomhusdelen någon annanstans.
Den första pumpen satte jag utomhusdelen 1 meter ovanför inomhusdelen och den fungerar bra.
Är det någon som har erfarenhet av detta.
Tobbe
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Slangdragning Zibro 1235 - snabbkoppling
« Svar #1 skrivet: 22 september 2009, 19:28:54 »
Visst kan du rulla upp slangpaketet ett varv bakom utedelen, se bara till att den inte stör luftflödet.
Och det är inte vatten i slangen/röret, det är gas. ;)
Utloggad tankatobbe
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 22 september 2009, 21:46:45 »
Hej igen
Jo jag vet att det är gas, men i mina manualer finns följande bilder. Vad menar man med detta då, att kondensvattensklangen inte skall böjas förstår jag.
Den första pumpen monterade jag så här:
Och den fungerar fint.
Är det gas i båda slangarna?
Tobbe
