Värmepumpar - Luft/vatten
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
Altherma -säkring går
Ämne: Altherma -säkring går (läst 12183 gånger)
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
13 september 2009, 12:56:17 »
Finns det någon här i installatörsledet som har haft problem med att säkringen går.
felsökningen börjar bli löjeväckande då timmarna rasar iväg och Daikin bara skickar mer och mer delar att byta på "känn".
Jag monterade 2 st likadana Althema i en större fastighet, plötsligt efter ngra månader går säkringen på den ena, efter felsökning av det vanliga kompressor, trågvärmare, fläktar, pumpar etc konstaterades att kretskorten troligen var trasiga.....bytte kretskort- ingen skillnad.
Under tiden jag väntade på kretskorten så uppstod samma fel på den andra...
Bytta kretskort i den också- ingen skillnad.
säkringen går direkt..
Någon som stött på samma fel?
Over and out!
Hasse21
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
Hasse21
SV: Altherma -säkring går
Svar #1 skrivet:
15 september 2009, 16:20:36 »
Du måste precisera dej litegrann , vilken säkring är det som går dvs vad matar den?.Om det är utedelen pröva att koppla bort v-slingan//Hasse
cougar
Guldmedlem
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #2 skrivet:
15 september 2009, 17:04:43 »
säkringen till både ute och innedelen går...
har provat att kopplat bort förbrukare kompressor, fläktar, pumpar osv. säkringen gick hela tiden tills jag kopplade bort reaktorerna (spolar)i utedelen.
fick nya sådana idag och bytte dom utan resultat.
säkringen går direkt när arbetsbrytaren slås till..pang!
kör nu med reaktorerna bortkopplade för att kunden ska få värme via elpatronerna..
mycket skumt
Over and out!
Hasse21
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
Hasse21
Svar #3 skrivet:
17 september 2009, 23:39:16 »
Vilken storlek och beteckning har du på pumparna?
cougar
Guldmedlem
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #4 skrivet:
18 september 2009, 15:55:00 »
Betäckning på utedelarna är ERHQ011AWI, säkrade med 20A
Over and out!
vpgr
I branschen
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1224
Karma +2/-3
vpgr
Svar #5 skrivet:
18 september 2009, 22:23:38 »
Är med största sannolikhet värmekabeln i utedelen.
Prova att koppla bort den och se om felet kvarstår.
Tomas
Bergvärme - Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
cougar
Guldmedlem
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #6 skrivet:
19 september 2009, 08:09:12 »
Näh, det har jag testat, jag har provat att kopplat bort alla fläktar, kompressorer m.m. säkringen går...
Under kretskortet sitter det tre spolar/transformatorer/reaktorer , kopplar man bort dom så går inte säkringen -har provat och bytt dom men utan resultat.
kör nu mr
med dom bortkopplade för att kunden ska få värme via elpatronerna.
som läget är nu har kunden köpt en väldigt dyr elpanna
Over and out!
Hasse21
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
Hasse21
Svar #7 skrivet:
20 september 2009, 21:41:22 »
Lite brydd blir man , 11 kw matas med en trefas-kabel.Menar du att alla tre fasers säkringar går?.Eller är det en av dom som ryker när du slår till arbetsbrytaren?.Men egentligen borde du inte ha tagit dit en duktig elektriker som kan fastställa vad felet är.Delge dig gärna vad felet var om/när ni kommer på något.
Senast ändrad: 20 september 2009, 21:45:12 av Hasse21
cougar
Guldmedlem
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #8 skrivet:
20 september 2009, 22:06:34 »
jupp, alla faser går... elektriker har redan felsökt och kom fram till samma sak som jag.
Daikin får skicka sin tekniker för att felsöka nu...
man börjar onekligen tappa tron på dessa maskiner, återkommer med Daikins prognos.
Over and out!
Hasse21
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
Hasse21
Svar #9 skrivet:
23 september 2009, 12:19:46 »
Något nytt??
cougar
Guldmedlem
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #10 skrivet:
23 september 2009, 16:39:29 »
nä, Daikin ska skicka sin servicegubbe men har ännu inte visat sig. börjar bli ganska trött på både Altherma och Daikin
Over and out!
cougar
Guldmedlem
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #11 skrivet:
03 oktober 2009, 11:04:11 »
Nytt!
Daikin dök aldrig upp, istället skickade dom en "analizer" som ska monteras på kretskortet och ge felkoder......inget hände, inga felkoder, ingenting.
Daikin verkar helt ointresserade av att hjälpa till
Kommer att tänka mig för både en och två gånger innan jag monterar en Altherma igen
Over and out!
Hasse21
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
Hasse21
Svar #12 skrivet:
04 oktober 2009, 20:41:11 »
Eftersom tre-fas säkringarna går direkt så förstår jag inte varför dom skickar dej en checker/analizer.Mitt tips kvarstår till dej Cougar att ta dit en duktig elektriker och be han fastställa vad som felas.Att din förra elektriker kunde konstatera samma sak som du att säkringarna går räcker ju inte.En duktig elektriker hittar kortisen.Hydroboxen får sin matning från utedelen men den kan vi utesluta , däremot så får hydroboxen nollan matad från utedelen ,inget vingel där?
cougar
Guldmedlem
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #13 skrivet:
05 oktober 2009, 19:25:24 »
Daikin har nu undersökt saken -dom skickar nya utedelar.
Det är oroväckande att det inte går att hitta felet, men nu får kunden en förhoppningsvis fungerande anläggning till vintern iallafall.
Over and out!
cougar
Guldmedlem
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #14 skrivet:
02 december 2009, 16:52:12 »
Ja, då har Daikin äntligen skakat fram två nya utedelar och bytt dom...
Kunden har äntligen en Värmepump igen Thumbsup
Haveri i Juni - Reparation i December
Frågan är om jag någonsin kommer att våga installera en Althema igen....Troligen inte.
Over and out!
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
gäster: 933
användare: 2
jantijanti
Smurfen.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
