Författare Ämne: Installation Zibro Luft/Luft  (läst 5229 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« skrivet: 09 september 2009, 09:45:38 »
Någon som har installerat en Zibro 1235 med snabbkoppling. Står på slangpaketet att man inte får bocka rören de sista 34 cm från en märkning fram till förångaren. Ni som ha monterat en sådan, hur gjorde ni.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Installation Zibro Luft/Luft
« Svar #1 skrivet: 14 september 2009, 15:36:58 »
Är nog liknande som Atlas mfl, tycker det funkade bra, böjde mitt rör åt motsatt håll på innerdelen, för att byta sida på kylröret, lättade på klämman som håller röret och tog det försiktigt..
/A.
