Författare Ämne: Daikin luft/vatten - storlek på varmvattenberedare  (läst 7420 gånger)
Utloggad jojjje
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 13 augusti 2009, 11:30:09 »
Vi ska byta värmesystem från el/vatten till luft/vatten och har i stort sett bestämt oss för Daikin/Altherma, mellanstorleken ERHQ007AD (6,84 kW, COP 4,34). Vår rådgivare/säljare föreslår en 300 liters varmvattenberedare, men vi tycker det låter stort. Idag har vi en 120 liters tank och har aldrig haft problem med att varmvattnet tar slut. Vad vi förstår är skillnaden att man i Daikin håller en lägre temperatur och därför behöver mer vatten. Någon som har erfarenhet eller synpunkter på detta? Sparar man mycket på att hålla en lägre temperatur? Var går brytpunkten mellan att ha en 200 liters med någon grad högre temp jfr en 300 liters med den lägre temperaturen (45-50 grader)? En gång i veckan går temperaturen upp till 70 grader för att förhindra tillväxt av legionella - är detta tillräckligt? 45 grader är ju annars alldeles för lågt för att hämma bakterierna....
Vårt hus är av tegel och byggt 1947. Lite dragigt på vintern, men vi bor i Skåne så det blir ju inte jättekallt så ofta. Ett och ett halvt plan samt inredd källare, tot 150 m2 - källaren värms med vattenburen golvvärme, resten av huset med regäla gamla vattenradiatorer. Vår elförbrukning till värme och varmvatten ligger på ca 20 000 kWh/år. Vi har ett vanligt badkar som används någon gång per vecka, annars är det dusch och disk som drar varmvatten. 4 i familjen.
  • Antal inlägg: 31176
SV: Daikin luft/vatten - storlek på varmvattenberedare
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2009, 11:36:41 »
Min bergvärmepump har en inbyggd 160 liters VVB som håller ca 50 ºC. Det går att fylla ett normalbadkar med denna men sen får man vänta trekvart innan det går att duscha. 200 liter borde räcka för ett normalhushåll med standardbadkar.  Sc:,h
Däremot så går det inte att ha högre temp än vad VP:n ger utan eltillskott, så räkna inte med att kunna ha högre temp på VVB:n.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2009, 11:43:29 »
Du väljer själv vilken temperatur du vill ha i beredaren. Väljer du en låg temp typ 48°, så får kompressorn större möjlighet att ladda.
Kompressorn värmer så långt den orkar, och har du valt en temperatur över det så går elpatron in. Det finns en inställbar fördröjning på elpatron, för att ge möjlighet till kompressorn att ladda.
Utloggad Kylgubbe
« Svar #3 skrivet: 03 september 2009, 19:57:03 »
jag har monterat ett antal Althermor kommit fram till att 300l beredaren är bäst
jag trycker att det verkar som om vattnet skicktar sig bättre i 300l beredaren
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 04 september 2009, 09:20:04 »
Eftersom vi loggat samtliga Althermor och endast använt Daikins tank på dom tre första men efter det satt in tankar med yttermantel.Det finns bara fördelar med en sån tank.
Mitt råd begär att få en sådan tank , det krävs lite moddande på tanken men det fixar en bra installatör//
