Författare Ämne: Varför två slingor kollektorslang?  (läst 8534 gånger)
Utloggad Nils E Vesterberg
« skrivet: 21 juli 2009, 08:49:36 »
Helt rudis på värmepumpar. Har köpt ett nytt hus där det skall installera en Nibe 1235-8 kw + FLM-30. Vi skall själva lägga ner kollektorslangen.
Yttermått 204 m^2, innermått ca 180 m^2 i ett plan med hög takhöjd och mycket fönster + 70 m^2 garage. Huset kommer att stå i Skellefteå. Beräknad energiförbrukning enbart hus enligt nedan.
Q energianvändning värmesyst. 31920 (kWh/år)
Q energianvändning totalt 37620 (kWh/år)
Q energibesparing värmepump 23221 (kWh/år)
Nibes hemsida + deras tekniska support rekommenderar 2 x 250 m slang. Lokala grävare mellan 2x400 och 2x500 m.
Vi har obegränsat med mark som idag är lättgrävd leråker, tänker mig göra två st knappt tvåhundrafemtiometer långa 140 cm breda schakter och där lägga ner slangen i ytterkant, vilket gör ett cc på över 100 cm och en slanglängd på ca 2 x 500 m.
Nu har jag funderingar runt det här med varför det så ofta anges som två slingor? Kopplar man det praktiskt som två separata slingor, eller kör man ihop dem till en slinga?
  • Antal inlägg: 10038
SV: Varför två slingor kollektorslang?
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2009, 09:34:45 »
Slingorna skall vara två separata slingor går parallellt och kopplas ihop alldeles vid pumpen. Anledningen är att det blir för högt tryckfall om slangen är i form av en enda mycket lång slinga.
FLM30 är ur ekonomiskt synpunkt en mycket dålig investering. Med så lång slinga som 2x500 meter till en 8 kW pump finns det dessutom inget behov av att komplettera slingan med värmen från frånluften.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2009, 10:58:53 »
 Pratade med han som ska gräva ner min slang här i Skellefteå för några dagar sedan han säger att man lägger aldrig kortare slang än det jag ska ha, betydligt längre än nibes rekomendation.
Skall sätta in 1245-6 samt 2x300 m slang. I augusti ska slangen ned & förhoppnings vis månadsskiftet kommer rörmokarn.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2009, 22:06:08 »
Jag tycker att med ett värmebehov på 32000 kWh/år är 6 kW för liten pump
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2009, 13:28:11 »
Om vi vänder på frågan... Varför inte 3 slingor ?
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2009, 13:39:04 »
Det behövs inte för pumpar av "hushållsstorlek", det finns inte mycket att vinna i form av mindre tryckfall och injusteringen blir besvärligare. I större anläggningar kan det vara fler än två slingor.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 24 juli 2009, 16:34:35 »
Alldeles riktigt, därför har "Nils E Vesterbergs" installatör för avsikt att inst. en 8kW -pump. ;)
« Svar #7 skrivet: 24 juli 2009, 20:49:05 »
Tyvärr finns det ingen smiley med pinsamt rodnande kinder, dn hade annars haft sin plats här.
  • Antal inlägg: 36555
« Svar #8 skrivet: 24 juli 2009, 20:52:09 »
« Svar #9 skrivet: 25 juli 2009, 09:52:33 »
Jag sökte något rödare och lade inte märke till den här lätta solbrännan. Eller kan det vara skäggstubb?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #10 skrivet: 25 juli 2009, 11:06:25 »
Behöver Roland leta rodnande smileys?
Roland svarade väl på inlägg 3: "...Skall sätta in 1245-6 samt 2x300 m slang. I augusti ska slangen ned & förhoppnings vis månadsskiftet kommer rörmokarn."
Eller har de dribblat med effekterna på den senaste modellen (orkar inte kolla på Nibes hemsida, man blir lat med åren huvuddunk)?
Utloggad edin
  • Stad/land: JUNSELE
  • Antal inlägg: 3
SV: Varför två slingor kollektorslang o hur?
« Svar #11 skrivet: 16 november 2009, 23:28:01 »
...... kollektorslang ett inte helt utforskat ämne!
Är det någon som försökt sig på att exv lägga två slingor ovanpå varandra (djup=0,5 och 1,2) i samma schakt... ?
..... med möjlighet att växla slinga för att alltid hålla högsta gradantal på Kin ...?
JUNSELE, Västernorrland.
Anl.1 NiBE 1250 Länsmansgården ca:400m2 3x400m Inst 2007.02.13 ber. 10084 kWh
     01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12 /år
Tot  1682 2077 1563  937  473 333  202 273  140  850  879 xxxx
Anl.2 Termia ECO 90 Anex ca:300m2 Inst 2003 ber 9100 kWh
Anl.3 NIBE 1245-6 Köpmangatan 225 m2 Inst. 2010.xx 1x500m ber 6627 kWh
Utloggad tommeltott1
  • Antal inlägg: 3
« Svar #12 skrivet: 28 december 2009, 22:42:32 »
Problem som jag ser her er at frosten/telan from luft kan gå ganske dypt ned i mark, hvis det blir kaldt utan snø. Da kan du bare kjøre på slinga nr 2 (1,2m dyp) Bor du i sør sverige fungerar det kansje..  ::)
