Författare Ämne: Avsäkring av ecoheat 8,5  (läst 3319 gÃ¥nger)
Utloggad reperator
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 08 maj 2009, 14:20:29 »
Skall installera en ecoheat 8,5 med 180 m borrhål och undrar hur mycket effekt på elpatron man behöver?
16A säkring=3kw eleffekt=2,5mm2 kabelarea
20A säkring=6kw eleffekt=4mm2   kabelarea
25A säkring=9kw eleffekt=6mm2   kabelarea
Matningen till min central är 4mm2 och huvudsäringen 16A. Räcker 3kw eller skall jag gardera mig och dra en 4mm2 matning till pannan så jag åtminstone kan använda 6 kw elpatron.Bor i småland.
  • Antal inlägg: 29433
  • Karma +19/-8
SV: Avsäkring av ecoheat 8,5
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2009, 14:58:47 »
Jag skulle ansluta 6 kW elpatron (20A), mest för att tillfälligt kunna köra 6 kW utifall kompressorn havererar mitt i vintern.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2009, 19:45:27 »
6kw elpatron är väl inga problem att köra på 16 amp i alla fall inte i nödfall.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2009, 22:33:33 »
nej inte ensam men jag skulle tro att
pumpen å elpatron har gemensam matning
 dÃ¥ kan det bli kärft med amp
kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Karma +15/-13
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2009, 09:38:22 »
Trodde elpatron skulle vara till nödfall och då går ju inte kompressorn har inte ctc effektvakt som styr elpatron ?
Utloggad eodman
  • Stad/land: Ã…kersberga
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2009, 09:55:44 »
Halloj,
Visst har den effektvakt.
Jag har ställt min på max 17A (har 20A huvudsäkring) eftersom skåpet i bostadshuset är en undercentral.
På så sätt reserverade jag lite effekt för elementen i garaget.
Och hittills har jag inte bränt säkringarna.
Drar man på spis eller dyl. så drar pannan direkt ner på elpatronen.
Ang. elpatron som reserv, så fungerar det bra.
Jag har fÃ¥tt förmÃ¥nen att testa det under vintern  :'(
MvH
/Per
CTC Ecoheat 10.5 V3, Installerad 2008
190m Borra,
300kvm Hus i Ã…kersberga.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2009, 11:34:33 »
Jag har 16A som huvudsäkring, har aldrig haft några problem.
Har båda patronerna på 6kW, och har kört den övre + pumpen under en hel vintermånad utan problem. För det mesta är patronen bortkopplad.
Under en riktigt kall vecka (17-20 minusgrader) har pannan gått på båda patronera utan problem.
Jag bor i norra blekinge och här omkring finns ett tjugotal luft/vatten som går med 16A som huvudsäkring, och vad jag vet, har ingen haft några problem.
Förutsättningen är att strömkännarna är monterade.
//Ronnie
