Författare Ämne: Utegivare Greenline C7  (läst 8724 gånger)
Utloggad kenker
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 19 april 2009, 14:06:41 »
Var köper man lämpligast en sådan som privatperson?
Eller reservdelar tll IVT och liknande över huvudtaget,är det leverantören som gäller?
Kenneth
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Utegivare Greenline C7
« Svar #1 skrivet: 19 april 2009, 16:36:50 »
Kenneth
NTC-motstånd, låda och kabel finns på Elfa, men priset på IVT-Center är inte så högt att det är värt besväret.
Elfas artikelnummer kan meddelas, om så önskas.
Utloggad kenker
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 19 april 2009, 17:39:48 »
Ok,då vänder jag mig till ett IVT center.
Var väl bara lite nyfiken,då det brukar bli lite billigare om det finns flera som säljer samma sort el ersättnings art.  :-\
Tack för hjälpen!
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 19 april 2009, 19:06:14 »
Okey, då förstår jag.
Elpatron inaktiverar du i meny 5.5 d.v.s. du måste in i service-nivå genom att hålla in höger knapp i 5 sek.
Genom att du redan har kabel och låda, kan Elfa,s Art.Nr. 60-260-25 vara ett ekonomiskt alternativ.
Utloggad kenker
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 19 april 2009, 21:40:23 »
Ska direkt på måndag morgon kolla upp det!
efter rengöring/torkning i morse verkade den funka igen,men 21.00 drog den iväg igen till 23+...dvs sommardrift ingen värme :(
Åker nog till BGE i Sala imorgon och försöker fixa en ny.
Kan vara så att jag var lite oförsiktig med högtrycken när jag tvättade fasaden.... :-[
Tack för tips och hjälp
Kenneth
Utloggad kenker
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 22 april 2009, 20:32:41 »
Tadadadara!
Funkar klockrent med Elfas motstånd!
Kostnad 13 kr..... *roflmao*
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2009, 08:05:26 »
Har du tvättat fasaden med högtryck är det säkert mer saker än givaren som har blivit skadat.
Jag tror inte husen mår så bra av det heller
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2009, 11:24:26 »
Hehe, sätt en högtryckstvätt i händerna på en karl så kan han förstöra både billack, trädäck och träfasad i ett nafs.  ;D
Utloggad kenker
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 14 maj 2009, 20:23:13 »
Så är det nog om man inte vet vad man gör...Å andra sidan så är det väl inte första utegivaren av den här typen som tackar för sig  ::)
Utloggad Beatdiz
  • Antal inlägg: 13
  • Säljare
« Svar #9 skrivet: 14 augusti 2009, 11:50:54 »
Har av egen erfarenhet av detta...
Utegivare av äldre modell är under all kritik.
Så kolla gärna temperaturen i pumpen om den verkligen stämmer med verkligheten.
Jag hade 9 graders +skillnad på utegivaren, inte konstigt det blir kallt inomhus då.
Lätt fixat med en ny givare, alla glada och lyckliga.
Utloggad Jimmy Hagberg
  • Stad/land: Ljungby - Småland
  • Antal inlägg: 8
  • Har en IVT Greenline Puls -97
« Svar #10 skrivet: 04 november 2011, 16:12:17 »
Skulle man kunna få de artikelnr på de sakerna?
Vad kostar en ny givare hos IVT?
Mvh Jimmy
Rickard Olsson
Rickard Olsson
« Svar #11 skrivet: 15 december 2013, 13:32:45 »
Hur jag fixade min utgivare, efter att tagit isär givaren och pillat runt i någon timme och gett upp testade jag att rengöra kretskortet med aceton och en bomullspinne det fungerade perfekt efter det, gick från att det var 32 grader ute enligt givaren (det var 6) ner till gissa :) 6 grader. Då sparade man 3-400 kr. Hoppas mitt tips kan hjälpa någon annan.  ::)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #12 skrivet: 16 december 2013, 22:33:21 »
60-260-25 är artikelnummer för 4,7 kohms NTC på Elfa och låda kan man hitta
under elektronik boxar eller inkapsling där finns massor att välja.
Ofta är det som sagt här ovan att det blir fuktigt på kretskortet och anslutningar
som orsakar felet.
