Författare Ämne: KOMPRESSOR AVFROSTNINGES PROBLEM  (läst 5463 gånger)
Utloggad nyhusägare
  • Antal inlägg: 43
  • Huset i Vintermörkret!
« skrivet: 18 februari 2009, 22:45:12 »
Min utedel är väldig isig på vänstra sidan (den utan anslutningar) kraftig is på hela gaveln.
Hur har ni era utedelar , skärmtak inbyggd i någon låda?
Min står helt öppet på markstativ , jag har inte bortst av någon snö, brukar ni göra det?
Kan det var det som några redovisat som felaktig placerad sensor ?
Kan man se det på värdena på innedelen, tänkte på tempen på utedelen?
Min går 24tim om dygnet utan starter. är det normalt?
Sanyo 4,5Kw mont 07-2008 Huset markplan 54kvm källare 52kvm övervåning ca 25kvm byggt 1939
Ny utbyggnad 2015  75kvm 4sovrum +badrum
17350Kw-2009
  • Antal inlägg: 36592
SV: KOMPRESSOR AVFROSTNINGES PROBLEM
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2009, 22:48:57 »
Vilken modell av pump har du?
Om den inte är isig på baksidan så fungerar nog avfrostningen (men du lägger inte märke till den)
Avfrosta din utedel manuellt (med varmvatten) och se sedan till att de plåtar som sitter på den gavel som du har problem med inte ligger så nära själva förångaren, de brukar gå ganska lätt att böja ut litegrann.
Om is/snö fastnar i plåtarna är det inte säkert att de lossnar när värmepumpen avfrostar, mer och mer is/snö byggs på och till sist sitter isen i alla plåtar runt öppningen, så även opm själva förångaren "tinar upp" under avfrostningen så lossnar inte is-sjoket som sitter fast i plåtarna.
Utloggad nyhusägare
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2009, 22:53:47 »
Hej jag har den på 4,5kw , får kolla det imorgon .
Dags för sängen klockan ringer 04.30 men man ska inte klaga jobbar bara 06.00-12.30 (med full lön!)
17350Kw-2009
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
  • rajding a marauder
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2009, 10:26:52 »
De första pumparna som såldes hade en felaktig utegivare placerad på kompressonr som fick avisningen att spöka rejält.
Åtgärdades av Ahsells som fabrikationsfel.
Hur gammal är pumpen??
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)
Utloggad nyhusägare
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2009, 12:49:42 »
Vi installerade allt i Augusti, fick med en ny programvara till inne delen.
17350Kw-2009
Utloggad nyhusägare
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2009, 13:57:19 »
Har kommit hem nu och kollat.
Den är kraftig isig på baksidan , ända ner till hälften.
Ska försöka tinna upp den lite.
17350Kw-2009
Utloggad nyhusägare
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2009, 18:31:27 »
Tror det var snö som låg uppe som smält och runit ner, solen värkar värma vissa dagar.
17350Kw-2009
Utloggad oskis123
  • Nybliven Thermit glad i 180meter
  • Antal inlägg: 28
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2009, 21:23:04 »
Är den svarta lilla plastmojängen med känselkroppen flyttad enligt Ahlsells bilaga?
Den ska inte sitta över gallret utan bredvid till vänster så att den inte sitter i blåset.
Utloggad nyhusägare
  • Antal inlägg: 43
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2009, 07:03:52 »
Det vet inte jag har inte sett någon bilaga.
Jag noterade igår att när jag hade -5 , var det -14 på vp sen tror jag att den startade avfrostningen.
Ser man givaren utifrån?
17350Kw-2009
Utloggad oskis123
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2009, 10:49:18 »
Om du har en sån jag har så ser man den i form av en decimeterlång plastkorg på gallrets övre vänstra sida. Den ska enligt bilagan flyttas till vid sidan om om gallret  ute på plåten och sättas fast med hjälp av en liten hållare (som Ahlsell stod för). Man ska ta bort en skruv och använda skruvhålet.
Jag tror att jag har den gamla modellen.
