Författare Ämne: Kompressorbyte - Kostnad ?  (läst 5736 gånger)
Utloggad Snapphanen
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 14 februari 2009, 15:46:03 »
Hej !
Jag undrar om någon vet eller har erfarenhet av vad det kan kosta att byta kompressor i en Thermia Villa 60 från 1998 ?.
Min har inte gått sönder och förhoppningsvis håller den länge till......
Men jag vill bara vara vara mentalt förberedd av vad det kan kosta, den dagen det blir dax.
/ Snapphanen
Utloggad sccarber
  • Antal inlägg: 29
SV: Kompressorbyte - Kostnad ?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2009, 14:05:30 »
min "gamla" nibe fighter 12 gick loss på drygt 35kkr arb+matr. Var då fyra år gammal.
Utloggad Snapphanen
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2009, 20:51:56 »
okej !
Det är alltså i den storleksordningen vi snackar om.
En bekant till mig sa att ett kompressorbyte kostar runt 30000 kr, jag trodde honom inte.
Är det verkligen ett relevant pris ?, låter otroligt mycket.
Frågan är då, är det någon idé att byta kompressor i en pump som är äldre än 10 år ?
/Snapphanen
Utloggad sccarber
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2009, 06:41:11 »
Jag läste på Nibetråden att några betalat ca 20kkr för samma byte...så priserna verkar variera!
Att tänka på och kolla innan är väl vad du har för "extra" försäkring via pumptillverkaren. Tar du skadan enkom på hemförsäkringen så är det troligen stor avskrivning i maskinskadedelen efter tio år. "Extraförsäkringen" täcker isåfall din avskrivning samt självrisk.
På ett av våra större försäkringsbolag är de två första åren "avskrivningsfria", därefter 10% per år. Efter 10 år blir väl då avskrivningen 80%, dvs du får själv stå för 80 % av reparationskostnaden. Sen tillkommer självrisken.
Men har man en sån där "extra" så gäller väl den upp till 10 år, dvs pumpens försäkringsbolag tar ditt åa och självrisk.
Det är nog värt att kolla innan du beställer reparation i vilket fall!
