Författare Ämne: Hur vet jag vad som är den mest optimala inställningen?  (läst 3507 gånger)
Utloggad mr-bear
  • Stad/land: Marieholm / Skåne
  • Antal inlägg: 15
Hej.
Jag köpte mitt hus för 1½ år sedan men nedanståenden konfiguration. Jag hade en installationskille hemma om som svor en ramsa att det var felkopplat och att det låg ca 2500felmedd. lagrade i minnet (efter ett års körning). Han kopplade om det och tog bort felmeddelanden från loggen. Han gjorde lite installningar på den och åkte iväg. Senare hade jag en installationskille som skulle kolla på knackningarna i rören, han gjorde också lite instälningar som han tyckte var bra. För en månad sedan installerade jag en innesensor och aktiverade den. I samband med det så ändrade jag värmekurvan till vad som är för mitt hus (+55 ºC vid -35 ºC), innan stog den på +80,1 ºC vid -35 ºC och detta var enligt instruktionsboken en onormalt hög inställning. Efter detta  (+55 ºC vid -35 ºC) så tyckte både frugan och jag att vp-n inte riktigt klarade av att värma varken huset eller varmvattnet ordentligt. Dessutom så ville det aldrig komma upp i de +22 ºC som vi hade ställt att innetempen skulle vara. Nu har jag återgen satt upp te på det högre värdet samt startat upp den extra vv-bredaren så nu har vi iallafall varmvatten men jag tycker fortfarande att den inte värmer huset som den ska.
Vad tycker expertpanelen att jag ska göra?Ska jag göra en återställning till fabriksinställningarna och sen bygga upp det därifrån eller?
Autoterm 205-207 L/V med 615 VP-modul kompletterad med Nibe Eminent-E 35 vv-beredare.1-rörs värmesystem.
Mexitegelhus anno 1969,1-plans med krypgrund,115 kvadrat
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Hur vet jag vad som är den mest optimala inställningen?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2009, 07:55:31 »
Lade för några år sedan in framledningstemperaturen vid olika utetemperaturer, totalt 28 observationer vid utetemperaturer mellan +10,7° och -10,5°, i ett kaklylark. En enkel regressionsanalys gav följande samband:
Framledningstemperaturen= 36,45-0,73xutetemperaturen.
Det ger ett H-värde vid -35° på 61,8° (36,45-0,73x-35). Ett H-värde på 55° är för mig alldeles för lågt. 55° i framledning behöver jag vid en utetemperatur på -25° enligt formeln ovan.
Sture
Tillägg:
I formeln ovan är 36,45 "konstant", dvs värdet på x (framledningstemeraturen) när x=0.
0,73 är "x-koefficienten", dvs kurvlutningen.
Anta att du har samma kurvlutning som jag, lägg in din framledningstempertur vid 0° i formeln (konstanten) och du får ditt H-värde. Vid 0° ute ger din inställning (55°) en framledningstemperatur på 32,8°.
« Senast ändrad: 02 februari 2009, 08:43:31 av Sture »
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2009, 16:55:01 »
Inaktivera inomhusgivaren och få justera värmekurvan först. Först därefter slår du på innegivaren. Syftet med innegivaren är nämligen att kompensera för exempelvis solinstrålning, vind eller annat som antingen ger eller tar värme. Dvs när något avviker från det "normala".
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2009, 17:30:45 »
Jag skulle låta givaren vara aktiverad med full påverkan, för att med hjälp av denna hitta rätt framledningstemperatur och värmekurva. Då korrigerar ju givaren till "rätt" värmekurva och du ser vilken framledningstemperatur du behöver vid olika utetemperaturer. Sén kan du justera dina V- och H-värden till rätt värmekurva.
Sture
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2009, 20:47:01 »
Är det inte svårt att se rätt framledningstemperatur när Optiman jobbar med en start och stopp-temp? Enklast är kanske att gå in i menyn och kolla start samt stopp, mitt emellan är väl den beräknade framledningstempen?
