Författare Ämne: Framledningstemperatur?  (läst 5457 gånger)
Utloggad danny_falun
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 29 december 2008, 08:57:42 »
Ungefär hur varmt ska det gå ut på slingorna nu när det är ca -10 grader ute ??! Finns det något spann mellan ca 20-40 grader, är jag rätt ute då ?
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
SV: Framledningstemperatur?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2008, 10:12:52 »
Om jag inte minns fel så hade vi runt 30 grader vid den tempen i vårat förra hus. Kanske något mer men kommer inte ihåg riktigt. Hur går det med huset. Har kikat på eran blogg några gånger, kommer själv från falun....
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 598
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #2 skrivet: 29 december 2008, 15:32:06 »
Hejsan
Här är medeltemperaturen för IVT beroende på kurva/utetemp. Lägg/dra ifrån halva kopplingstemperaturen så får du till och från temperatur för pumpen.
Ute   K3   K4   K5   K6
20   23,5   23,5   23,5   23,5
15   25,9   26,7   27,5   28,3
10   28,3   29,9   31,5   33,1
5   30,7   33,1   35,5   37,9
0   33,1   36,3   39,5   42,7
-5   35,5   39,5   43,5   47,5
-10   37,9   42,7   47,5   52,3
-15   40,3   45,9   51,5   57,1
-20   42,7   49,1   55,5   61,9
-25   45,1   52,3   59,5   66,7
-30   47,5   55,5   63,5   71,5
-35   49,9   58,7   67,5   76,3
I taggen nedan så hittar du en länk till Excelark så du själv kan simulera temperaturen beroende på kurva och fininställning.
« Senast ändrad: 29 december 2008, 15:34:25 av lubbis »
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #3 skrivet: 29 december 2008, 16:12:45 »
Gjorde ett antal observatiner för några år sedan, fick efter en enkel regressionsanalys följande samband:
Framledn.temp.=36,45-0,73*utetemp.
Vid -10° ute blir då framledn.tempen 36,45+7,3=43,7°.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad horsetrailer
  • Stad/land: Östernärke
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 29 december 2008, 17:10:39 »
Hmmm, beror väl lite på vad man har för värmesystem, golvärme kräver väl mindre och "olämpliga" radiatorer mer. Jag körde ut 34 gradera i både golv o radiatorer igår när det var -10 ute och det var varmt o gott inne. Jag lurara på att sätta en extra shunt golvvärmen och köra den lite svalare än elementen, nån som har tankar kring det???
NIBE 1125-8 dockad till en VPA300/200.
150 kvm i två plan, blandat tilläggsisolerat 1800-tal och normalisolerat 1990-tal.
4 pers.
Utloggad Matiasm
  • Stad/land: Åland, Finland
  • Antal inlägg: 24
  • Solvärme=Värmepump
« Svar #5 skrivet: 29 december 2008, 22:15:07 »
Framlednings temperaturen beror väl helt på vilka radiatorer/golv slingor man har.
Jag har nu ett börvärde på 25 ut till radiatorena ca -2 ute.
Håller då ca 19 grader inne.
Huset är gammalt och inte speciellt bra isolerat... dock vindtät och nya fönster.
Nibe 1135-8 med 300l vb, 160m borra
ca 150m2 uppvärmd yta med lågtemp elemet +golvvärme i hall  och badrum
Ventilation Enervent pingvin FTX med frikyla och vattenvärme.
Åland
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #6 skrivet: 30 december 2008, 08:32:51 »
Vid -10° ute behöver jag minst 60° men så kallt har vi inte haft på flera år  :)
mvh
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 30 december 2008, 12:55:13 »
Vid minus tio har jeg ett börvärde på min Nibe 1125-8 på 34 grader (framledning pendlar mellan 28 (precis innan VP startar) och 40 (precis inna den stoppar) och det räcker för att hålla ca 20 grader inne i vårt "halvgamla" hus.
4 pers.
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
« Svar #8 skrivet: 30 december 2008, 16:53:10 »
Tackar alla för bra svar !
Jo det går kanon med huset, snart är allt klart !
Håller på med garaget nu !
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #9 skrivet: 30 december 2008, 19:20:44 »
Garage är det bästa med hus....är det där pingisbordet skall stå !!
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #10 skrivet: 30 december 2008, 19:33:25 »
Här finns ett program, jag författade för värmekurva-beräkning. :)
http://peecee.dk/upload/view/83779
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
