Författare Ämne: ROT-avdrag infört, hur mycket billigare blir det  (läst 27201 gånger)
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« skrivet: 05 december 2008, 13:30:30 »
Idag infödes ROT-avdrag där man får tillbaka 50% av arbetskostnaden upp till 50000kr per person.
Hur mycket av en bergvärmeanläggning är installation och hur mycket är material undrar man genast? Hela borrningen utom foderrör, slangar och brine borde vara arbetskostnad och därmed blivit 50% billigare. Hur mycket kan det röra sig om för ett 140-160 meters hål i Stockholm t.ex? Någon som har koll på sånt?
Hur mycket kan man tänka sig att en standardinstallation av en "normalpump" kostar i arbetskostnad tro?
Priserna beror naturligtvis på en massa olika saker och omständigheter, men så där mellan tummen och pekfingret tänkte jag?
/kilo
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad major
  • Antal inlägg: 46
SV: ROT-avdrag infört, hur mycket billigare blir det
« Svar #1 skrivet: 05 december 2008, 14:31:01 »
Jag fick en specificerad offert - och då var ca. 50% av offerten under rubriken arbete (vvs-installation, borrning, bortforsling etc). Så det är nog inte helt fel att räkna med 40-50% i alla fall.
Kul - för vi ska snart installera bergvärme. Hade räknat med ett pris på ca. 150.000 - nu blir det närmare 110.000-115.000 - om ovanstående stämmer :-)
IVT Greenline HT Plus C 9, 160 m (156m aktivt) borrdjup, VBX frånluftsmodul, 120L volymförstorare.
263 m2 boyta (därav 50 m2 i suterräng). Byggt 1999. Stockholm (norrort). Golvvärme i betongplatta.
Tidigare 29300 kWh/år. Driftsatt 3/2-2009.
År 1: 14107 kWh totalt (värme samt hushållsel).
År 2: 13704 kWh totalt (värme samt hushållsel).
Äger vindkraftsandelar som täcker 12000 kWh/år.
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
« Svar #2 skrivet: 05 december 2008, 15:31:56 »
Någon som vet när det börjar gälla???
Farsan behöver en ny anläggning snabbt och han undrar?
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #3 skrivet: 05 december 2008, 15:34:22 »
Svarar själv:  Regeringen satsar 3,6 miljarder på rot-avdragen som kommer att börja gälla per omgående.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #4 skrivet: 05 december 2008, 15:44:59 »
Blir lite räknande då för er, för att se om det lönar sig, det minskar ju samtidigt beloppet att dra av för renoveringen. Förutsatt att han får reavinst på försäljningen förstås. Orkar inte tänka färdigt dock, det börjar lukta glögg här  Thumbsup
/Paj
Edit: http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FO%3DRSS%26ArticleId%3D2008%255c12%255c05%255c314915
« Senast ändrad: 05 december 2008, 15:48:47 av swepri »
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 05 december 2008, 19:23:35 »
Då är det alltså läge att ta in nya offerter? Plötsligt kommer materialkostnaden att minska och arbetskosnaden öka lika mycket eller mer. På så sätt blir det billigare för kunden samtidigt som företagen kan öka marginalen något. Är det bara jag som är negativ till bidrag som inbjuder till fusk?
mvh
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #6 skrivet: 05 december 2008, 20:11:03 »
Jag tycker det är konstigt att ett renoverings-, om- och tillbyggnadsavdrag ska baseras på hur många det är i hushållet.
Tänk så mycket gamla halvdåliga hus det finns över landet, dvs utanför de större städerna där ensamboende inte har råd att renovera.
Att lägga om taket eller byta ut fasad och isolera om eller dränera kostar inte mindre bara för att en persom med i sämsta fall en liten pension att
spendera bor i det. Då har ett par med två löner bra mycket bättre förutsättningar även om kanske inte ens de har speciellt gott ställt.
På små orter eller landsbygden har man inte heller fått den värdestegring som de som kunnat maximera belåningen på huset utnyttjat.
Att renovera ökar bara marginellt huspriset förutom att man håller förfall och värdeminskning borta.
Det positiva är att det blir en marginaleffekt i dessa områden då förhoppningsvis både hantverkstjänster och byggmaterial kan anskaffas något billigare än i storstäderna.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #7 skrivet: 07 december 2008, 15:04:44 »
Avdraget baseras inte på hur många det är i hushållet. Det baseras på hur många ägare det är till huset.
//Ronnie
Klipp från skatteverket:
Måndag den 8 december kan du låta din hantverkare börja reparera eller bygga om din ägda bostad. Då gäller det nya ROT-avdraget.
Regeringen har beslutat att införa ett nytt ROT-avdrag inom ramen för det befintliga avdraget för hushållsnära tjänster. Det nya ROT-avdraget innebär i korthet följande:
Från och med måndag den 8 december kan du även få avdrag om du reparerar, bygger om eller till din bostad (ROT).
Du kan få avdrag för både hushållsnära tjänster och bygg- och reparationstjänster med halva arbetskostnaden, som får vara högst 100 000 kr per år. Det innebär att om du anlitar en städfirma för 10 000 kr under ett år kan du även anlita en hantverkare och betala för 90 000 kr i arbetskostnad. Skattesubventionen blir då totalt 50 000 kr.
Den som utför arbetet ska ha F-skatt. Se till att du får en faktura som har arbetskostnaden noggrant specificerad. Spara alla fakturor.
Avdraget gäller ägare av småhus och innehavare av bostadsrätter.
Avdraget gäller per person. Är det två ägare till en bostad får varje ägare utnyttja avdraget. Underlaget (arbetskostnaden) kan då vara 2 x 100 000 kr = 200 000 kr och då blir skattesubventionen 100 000 kr.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #8 skrivet: 07 december 2008, 16:30:10 »
Vi (2st ägare) funderar på att bygga ut huset, med ett nytt badrum, ett nytt sovrum och även utöka källaren. Om ROT-avdraget även finns kvar år 2010 så borde man försöka sprida jobbet och fakturorna över både 2009 och 2010. Då borde man ju kunna dra av ända upp till 200.000:- om arbetskostnaden överstiger 400.000:-
Eller är det något jag har missat här?
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« Svar #9 skrivet: 07 december 2008, 16:41:08 »
det funkar alltså inte retroaktivt...
jag installerade bergvärmen i somras och hade gärna velat göra avdrag...
fan
Hus (1) 703m2+300m2
Borrat 190M X 2 + 30meter slang i mark IVT X15 + 300L + Backup=Vedpanna+olja+Elpatron på 15kw
Hus (2) 76m2
(Nyrenoverat) L/L värme IVT GRN12 + Gnosjö oljerad i wc och sovrum
Hus (3) 100m2+100m2
Kombipanna ved+Pellets Janfire Flex-A
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 07 december 2008, 16:46:50 »
Nej, du har nog inte missat något!!   Thumbsup
//Ronnie
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #11 skrivet: 07 december 2008, 17:14:34 »
fan
Japp, samma här. Myndigheterna utgår ALLTID från min situation  huvuddunk.
Konvertereringsbidrag olja -> VP? NIX, pengarna slut
Miljöbilssubvention? NIX, köpte för tidigt
Fri parkering för miljöbilar i min kommun? NIX
Raggarstreetan där jag bodde stängdes av på natten - tre veckor efter att jag hade flyttat därifrån. Då hade vi boende protesterat mot vansinneskörningarna i fem år.
När jag var långtiddssjukskriven sänktes sjukpenningen, höjdes igen månaden efter att jag blev 100% frisk.
Får jag barn kan jag lova att barnbidraget försvinner, men bara temporärt i c:a 18 år.
Frågan är vad som händer med ROT-avdraget om jag anlitar en hantverkare?  ::)
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad erp
« Svar #12 skrivet: 07 december 2008, 17:44:04 »
/Paj
Hej swepri
Ja, det är inte svårt att gissa. Det kommer säkert att införas restriktioner, så att just den tjänsten du anlitat, kommer nog att undantas, men förmodligen endast i din kommun.
//Ronnie
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 401
« Svar #13 skrivet: 07 december 2008, 17:58:00 »
Hur blir med ett borrhål.
Det brukar ju tas betalt per meter borrhål inte material som diesel, förslitning borrkrona osv...
Vi kommer nog att få se flera branscher som kommer att ändra sitt sätt att ta betalt
Mvh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #14 skrivet: 07 december 2008, 21:45:26 »
Tack Ronnie för klargörandet.
Det jag retade mig lite på var att det var så lite pengar man skulle kunna dra av. Men det var inte som jag trott på en arbetskostnad av 50 000 kr utan 100 000 kr. För 50 000 i arbetskostnad är inte mycket om man ska göra ett större jobb vitt.
