Författare Ämne: Spjäll problem  (läst 4580 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Spjäll problem
« skrivet: 08 november 2008, 20:50:05 »
Så för någon dag sedan att horisontalspjällen vänder vid mitten när den är på väg mot vänster. Åt höger fungerar det korrekt. Någon som upplevt samma problem?
« Senast ändrad: 14 november 2008, 09:16:52 av MGKea »
Utloggad MGKea
SV: Spjäll problem
« Svar #1 skrivet: 14 november 2008, 10:26:53 »
Electrolux Service var hos mig idag. De bytte motorn till det horisontella spjället. Men likförbaskat så vill den bara vinkla sig mot höger och inte fullt ut mot vänster. Efter motorbytet blev spjällets utgångsläge som skall vara rakt fram lite förskjutet mot höger. Spjället styrs av en motor som troligen själv hanterar ändlägen höger, vänster och i mitten för det finns inga andra givare. Service killen hade inga problem att föra spjället manuellt åt vänster eller åt höger. Motorns axel kan inte heller glida runt i sin spjällinfästning som är en haft i halv koppling. Frågan är vad problemet kan sitta..?
Då ingen heller hos Electrolux varit med om detta så blir den troliga åtgärden att byta ut innerdelen. Frågan är då hur förstörd utedelen blir när allt skall backas tillbaka och sedan kopplas loss...?
« Senast ändrad: 14 november 2008, 10:42:51 av MGKea »
Utloggad MGKea
SV: Spjäll problem
« Svar #2 skrivet: 20 november 2008, 16:14:53 »
...Frågan är då hur förstörd utedelen blir när allt skall backas tillbaka och sedan kopplas loss...?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Spjäll problem
« Svar #3 skrivet: 20 november 2008, 21:10:55 »
Hej MGKea!  Vad då förstörd utedel?? Utedelen blir ju inte förstörd för att man byter innerdel, under förutsättning att man gör det hela på rätt sätt, och det får man ju verkligen utgå ifrån om det nu är en certifierad kyltekniker som utför detta som en garantiåtgärd.
Man kör ju först tillbaka gasen till utedelen och sen kopplar man isär och byter ut innerdelen. Så det är ju alltså en helt ny ominstallation av pumpen (ihopmontering av inner och ytterdel) som gäller inkl en ordentlig vacuumsugning givetsvis, och det skall ju inte göra någon som helst skada på pumpen om det utförs på ett regelrätt och fackmannamässigt sätt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
SV: Spjäll problem
« Svar #4 skrivet: 20 november 2008, 21:14:36 »
Mvh Raffen.
Dåså! Tackar för svaret.
Utloggad MGKea
SV: Spjäll problem
« Svar #5 skrivet: 24 november 2008, 14:22:08 »
På onsdag byter Electrolux min innerdel. ... då blir det kallt... en stund.
Utloggad MGKea
SV: Spjäll problem
« Svar #6 skrivet: 26 november 2008, 11:24:34 »
Nu är innedelen bytt. Mycket bra service från Electrolux Service!   Thumbsup
Det är en fördel att det finns bra backup när det inte fungerar som det ska. Puhuu om man valt ett märke som servas av "Kalla runt hörnet"
Utloggad Tjosansa
  • Antal inlägg: 3
SV: Spjäll problem
« Svar #7 skrivet: 28 december 2008, 03:54:09 »
Har precis samma problem som du hade.
Spjället går inte till vänster.
På Electrolux säger de att de aldrig hört om problemet tidigare. Att det inte kan vara möjligt.  Sc:,h
Lustigt att se flera ha precis samma problem med sin pump.
Utloggad MGKea
SV: Spjäll problem
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2009, 09:28:43 »
Han på Electrolux som har hand om tekniska rörande värmepumpar har min pump så klart de känner till problemet. Troligen har de som skall serva din pump ingen koll på detta.
Felet sitter mest troligt i styrkortet.
Min bytte de snabbt och smidigt. Din bör också bytas ut.
Utloggad Tjosansa
  • Antal inlägg: 3
SV: Spjäll problem
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2009, 22:23:30 »
Jag vet nu problemet. Så jag skriver här för de som i framtiden söker upp ämnet här på forumet.
En liten plastpigg på höger sida har gått av. Den ska stoppa spjället så den har sitt utgångsläge från den.
spjället far i samma cykler men utan piggen blir det för långt till höger o lite till vänster.
Man kan temporärt ändra med att hålla emot spjället o sen ser man att den går till vänster som den ska.
Men för mig fungerade det bara ett tag.
Ett nytt stopp måste alltså dit igen för att det ska fungera tillfredställande.
Förbluffad att man kan ha en sketen liten plastpigg som ett stopp.
Spjället trycks ju mot den tusen och åter tusentals ggr på ett år. Min höll några veckor, om ens det.
Utloggad MGKea
SV: Spjäll problem
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2009, 08:19:55 »
Kanske det.
