Författare Ämne: Fyrvägsventil Panasonic  (läst 7004 gånger)
Utloggad varberg
« skrivet: 05 november 2008, 20:03:16 »
Har en Panasonic E12 CKP som jag har fått kompressorn utbytt på men inte fått igång på heat. Felkod F11 fyrvägsventilen. Får besked från Citcop att det inte går att byta den. Stämmer det? Eller går det att få igång den på annat sätt?
Varberg
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Fyrvägsventil Panasonic
« Svar #1 skrivet: 05 november 2008, 21:37:57 »
Går och går...frågan är om det är värt mödan !
om jag minns rätt så har CKP:n den gamla styrningen med 230vac på fyrvägsventilen vid värmedrift, och spänningslös vid kyldrift.
börja med att mäta om den har korrekt spänning !
om jag även minns rätt ang larmet, så kommer larmet efter en viss (inprogrammerad) tids drift utan uppnåd min-temperatur på givaren som känner kondenseringstempen.
Larmet kan således framkallas av såväl givarfel som soppabrist eller just fyrvägaren. (om jag minns rätt).
mvh. ACE
