Författare Ämne: Jordfelsbrytare  (läst 5146 gånger)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
Jordfelsbrytare
« skrivet: 18 oktober 2008, 10:37:07 »
Har en ny Sanyo som för tillfället är provisoriskt inkopplad men nu är det dags.
Då slog mig tanken om man törs lägga den på samma jordfelsbrytare som resten av huset?
Huset har en standard 30 mA brytare, däremot är Panna och kyl o frys utan jordfelsbrytare, på inrådan av den elektriker som gjorde installationen (när huset byggdes, fast då visste de knappt vad en jordfelsbrytare var). Man kanske skulle fixa till det också på samma gång. Frågan är ju lite om man ska gå på högre mA då, jag vet att 300 brukar användas för brandskydd, annars kanske man får problem med läckströmmar?
Brukar det vara problem med jordfelsbrytare som löser ut på LL-pumpar? Jag tror inte jag vill ha den utan jordfelsbrytare även om det är möjligt.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2008, 11:03:14 »
Jag skulle sätta den på en separat 30mA jfb till att börja med, fungerar inte detta så är det bara att trycka i en 300mA.
På min 3 år gamla Panasonic LL-vp så löste 30mA jfb ett par ggr efter den hade avfrostat och skrället på väggen började varva upp - den har gått till de sälla LL-vp:arnas jaktmarker nu och den satt bara 6mån på jfb.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2008, 11:24:40 »
En fast ansluten (=ingen stickpropp) värmepump behöver ingen jordfelsbrytare, men en 300mA jordfelsbrytare är att rekommendera pga brandrisken.
Vår toshiba ras10 är fast ansluten men ligger ändå bakom en av husets två 30mA jordfelsbrytare. Den har ännu inte löst ut pga värmepumpen (eller nåt annat för den delen).
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2008, 18:16:01 »
Om man ansluter värmepump/panna till "husets" jordfelsbrytare kommer denna att bli strömlös om det skulle uppstå elfel i andra apparater i huset. (Kan ju eventuellt bli lite tråkigt om man är bortrest på vintern.) Vad jag förstår är det av samma skäl som man gärna lägger kyl och frys på egna jordfelsbrytare.
Farbror Sven
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2008, 19:11:21 »
Jo det var väl argumentet. Jag kör min panna som backup till LL, så om LL skulle lösa ut så blir det bara lite kallare.
Varken panna eller kyl o frys har som sagt nån jordfelsbrytare, men kanske borde ha det, i så fall blir det nog varsin.Funderar på ett samlat grepp jag kan bygga in alla i samma låda, snyggare då.
