Författare Ämne: Första haveriet  (läst 2531 gånger)
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
Första haveriet
« skrivet: 16 juni 2008, 20:11:32 »
Idag var jag iväg och handlade ett par timmar och när jag kom hem upptäckte jag två saker. Det hade regnat in ordentligt genom ett öppet fönster och, allvarligare, min 1225-6 indikerade felet "Panna fel" och röd blinkande lampa. Kompressorn gick och 40-gradigt vatten gick ut till radiatorerna, ingen varmvattenproduktion över huvudtaget. Omstart hjälpte inte.
Jag ringde till installatören (kl 16:30). Fem minuter senare ringer Nibes lokala servicepartner. En halvtimma senare är ett kretskort utbytt och pumpen funkar som den ska igen. Riktigt bra tycker jag  Thumbsup
Felet kan möjligen ha ett samband med säsongens första åskoväder http://www.wighsnews.se/nyheter.php?nyhet=Motala-Stor-forodels-vid-blixtnedslag&notisid=26355
 som drabbade byn medan jag inte var hemma. Ruggigt.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Första haveriet
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2008, 21:43:14 »
Det måste vara nytt världsrekord  Thumbsup
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Första haveriet
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2008, 08:48:34 »
Imponerande snabbt...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
