Författare Ämne: VILKEN KOMPRESSOR TYP HAR EVIHEAT  (läst 7210 gånger)
Utloggad Matte79
  • Stad/land: piteå
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 09 april 2008, 17:29:10 »
hej, jag har försökt hitta vad eviheat har för kompressor,men jag hittar bara benchmark. Är det en kolv eller scroll kompressor, jag gissar på en kolv kompressor, om då sådant är fallet har jag gjort bort mig då när jag köpte en evi heat, för alla som man pratar med säger att man ska ha scroll.
Konverterat 1 1/2 plans hultsfredhus i piteå på 200 kvm,med fristående dubbelgarage 60kvm.
17st kompaktradiatorer k22 + 1st 3500w konvektorelement i garage.Nibe Fighter 1125 10kw ,201m borrning ,500 liter acctank.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: VILKEN KOMPRESSOR TYP HAR EVIHEAT
« Svar #1 skrivet: 09 april 2008, 17:50:14 »
Dom verkar ha kolv som standard, och scroll som tillval.
//Ronnie
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #2 skrivet: 10 april 2008, 07:53:28 »
När jag var i pumpköpartagen för ett år sedan så var kolv standard och scroll tillval på evi heat split sun modellen, scroll tror jag kostade en 5-6000:- extra så jag bedömde då att det inte var värt dom extra kronorna...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad bonn
  • Stad/land: Kanans land
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 10 april 2008, 09:11:20 »
Du ska inte känna dig bortgjord.
Jag har EviHeat med kolvkompressor och dom går jättefint, bedömde att det inte var värt merkostnaden med scroll med tanke på EviHeats utbytessystem av kompressormodulen.
Det finns ju ännu inte så lång driftserfarenhet av scroll.
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfångare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor.  JÄMTLAND
