Författare Ämne: Nordenberedaren - Officiell tråd  (läst 133404 gånger)
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
« skrivet: 31 december 2007, 07:48:27 »
Nordenberedaren ser ut att vara precis vad många behöver som vill ha en extra värmekälla i sitt hus, kanske speciellt för de som har direktverkande el och vill ha tappvarmvatten billigt - och dessutom kunna värma i alla fall en del av huset med vad värmepumpen kan ge.
Det går att ansluta både solfångare och fläktradiator till "acktanken/varmevattenberedaren" så det finns bra med möjligheter för den som vill komplettera på sikt även om man bara börjar med den som tappvarmvattenberedare.
Jag tycker personligen att det mesta med denna pump ser bra ut, fina möjligheter att justera en massa parametrar i reglerdatorn, och som sagt bra med anslutningsmöjligheter.
I denna tråd vill jag att de som köpt Nordenberedaren delar med sig av sina erfarenheter till andra som funderar på att köpa.
Det skall verkligen bli intressant.
Denna typ av satsningar på helt ny teknik, dessutom till överkomliga priser gillar jag helskarpt - hoppas att den håller måttet kvalitetsmässigt också, för tekniskt anser jag att det är 2007 års största nyhet.
/Rickard
« Senast ändrad: 31 december 2007, 07:55:04 av Rickard »
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Nordenberedaren - Officiell tråd
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2008, 17:58:19 »
Jag får min Nordenberedare installerad någon gång i februari.
Det första att göra då blir att koppla diskmaskinen och tvättmaskinen på varmvattnet i stället.
Det borde ju vara billigare än att låta maskinerna själva värma vattnet.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2008, 18:27:22 »
Att köra tvättmaskinen på varmvatten kan ge sura miner om man har hyfsat varmt varmvatten och kör tvätt på fintvätt. ;)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2008, 18:45:36 »
hej
jag tror inte det...att det blir billigare maskinen diskar ju i varmt men sköljer i kallt vatten
då kommer du ju att ha varmt till allt både disk/tvätt å sköljningar
så  jag tvivlar på att man tjänar mycket på det
om mskinen kunde välja varmt eller kallt beroende på vad den gör skulle det funka bra
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2008, 18:48:21 »
Vad fick du ge inklusive installation Gonzo?
Jag har själv varit i kontakt med en återförsäljare och är lite nyfiken!
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2008, 18:51:23 »
hej
Ja jag håller nog helt klart med Dr Chun-Lan i den här frågan!
Mvh Raffen.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2008, 19:09:02 »
Tvätta heller inte ylle i den maskinen för då blir det svårt att få ihop ekonomin.
Minns för några år sedan en tråd som skrevs i ämnet
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1436.0;all
Läs Ridax inlägg så kanske du tänker om. Möjligtvis att du ansluter varmvatten via en lågtemp blandningsventil eller termostatblandare så att du får ljummet 30 ºC vatten om du tycker att det är effektivare att skölja med.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2008, 22:20:00 »
Kan bara hålla med, tänkte inte på det.......... huvuddunk
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2008, 22:40:11 »
Fast, jag ser att jag redan har min Miel diskmaskin ansuten på varmvattnet eftersom tillverkaren rekomenderar detta, så där lär man spara en del  Thumbsup
Däremot tvättmaskin och ylle........ huvuddunk   :D :D :D
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Eltape
  • Antal inlägg: 25
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2008, 14:37:48 »
Finns det någon som har en Nordenberedare installerad?
Fungerar dom bra?
Vet någon om det finns en referens anläggning installerad?
//Christer
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2008, 22:23:26 »
Jag får min Nordenberedare installerad i februari.
Dom borde fungera bra.
Inverterstyrda samt att man kan reglera förångartemp för att gå ur avfrostningsläge, avfrostningstid och avfrostningsintervall via manöverpanelen.
Det passar bra här i Norrlands inland när det blir riktigt kallt och ändå är det riktigt torrt i luften.
Jag ska nog prova dra ner på avfrostningstiden och förlänga intervallerna emellan avfrostningarna när jag finns på plats och kan övervaka.
Jag ser att det räcker med ca 4-5 min med mina He pumpar, i ställer för de inprogramerade 8-12 min.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad GullbergJansson
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2008, 11:10:53 »
det finns en hel del referenser nu som funkar bra, inga avfrostningsproblem har vi haft och varmvattenproduktionen är riklig. Enda missen har varit dom som dragit långa rör till fläktkonvektor utan isolering, där har dom tappat massvis med energi. Förvånande är hur mycket värme du kan få ut ur fläktkonvektorn.
Frågan är bara om nån referenskund vill in och "chatta" lite här med alla besökarna. Vi skall försöka få hit nån asap och det borde inte dröja länge till.
Mvh,
Gullberg&Jansson
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2008, 18:15:30 »
Nu har min beredare anlänt.
Verkar vara ett mycket gediget bygge, både utedel och tank.
Lättåtkomliga anslutningar på framsidan av tanken för solpanel och fläktkonvektor.
Samtliga anslutningar är tydligt uppmärkta på svenska.
Utedelen har förinstallerad värmekabel och en mycket väl tilltagen förångare.
Specifikationerna på sidan av utedelen är på svenska.
Installationsmanualen och instruktionsboken är på svenska.
Elpatronen är på 2 kw och det räcker gott för 250 l varmvatten när pumpen inte orkar.
För min del blir konvektorn steg 2 om jag ser att pumpen blir "overkill" till varmvattnet, vilket jag tror att en 6 kw maskin blir.
I så fall blir det en kortare dragning till bottenplan så att konvektorn får gå i sutterängplanet på sommaren.
Jag har i dag min He 12:a i gång på sommaren för att slippa att det blir rått i källardelen.
Med alla parametrar som man kan ställa in på denna värmepump, tycker jag att det känns som att produkten är ordentligt genomtänkt.
Eventuella avfrostningsproblem kan man ju enkelt korrigera via manöverpanelen.
« Senast ändrad: 17 januari 2008, 18:39:58 av Gonzo »
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2008, 19:00:20 »
Går det att koppla Nordenberedaren mot en liten golvvärmeslinga istället för att ansluta en fläktkonvektor? Det vore perfekt att byta ut elberedaren och få lite värme i badrumsgolvet på samma gång!  Thumbsup
Kanske något att skissa på?   b00k --/
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2008, 19:51:10 »
Nu blir man lite avundssjuk. Vad får du ge inklusive installation för detta.
För man kan väl inte installera själv och få garantier?
Mvh Daniel
  • Dot gäster: 1379
