Författare Ämne: Första dygnet med Bergvärme, ser ok ut eller?  (läst 14874 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« skrivet: 17 november 2007, 16:12:39 »
Utetemp +2
Kurva 5  +/-0
VP starter 27
VP tid 5h
TS tid 0h
KB-f 6
KB-r 5
KB-f 6    kompressorn igång
KB-r 3           "             "
VB-f 27
VB-r 26
VP min 100
TS-min 500
Gradmin -38
VB intervall 20m
VVB-stopp 50
VB-fram min 15
VB-fram max 45
Grundinställning 0 02
Mvh
Steelis
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Första dygnet med Bergvärme, ser ok ut eller?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2007, 16:33:32 »
Det ser ut som du har många starter, hur du skall göra vet jag inte men du får säkert svar snart av Carl mf.
Grattis till bergvärme iallafall, blir nog många sparade slantar när kvicksilvret sjunker Thumbsup
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 17 november 2007, 17:18:06 »
Antalet starter kan delvis bero på att borrhålet är varmt vilket betyder att pumpen ger betydligt högre effekt nu än om några veckor.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #3 skrivet: 17 november 2007, 20:50:01 »
Ska vara 20 starter, den hade ju gått ett tag innan jag kollade, hade glömt det.
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #4 skrivet: 18 november 2007, 08:41:37 »
VB-f 27
VB-r 26
Läs av de här när kompressorn värmer huset också.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #5 skrivet: 18 november 2007, 12:34:25 »
VB-f 27
VB-r 26
Ok ska göra det.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #6 skrivet: 18 november 2007, 14:45:25 »
Höll på att isolera rör då gick kompressorn igång fick dessa värden efter 23 timmar sen förra gången
Utetemp +2 (-3.7 inatt)
Innetemp +23.5
Kurva 5 +/-0
VB-r 26 (45)
VB-f 30 (30)
KB-r 2 (-9)
KB-f 5
VP starter 20
VP 12h
TS 0h
Gradmin -61
VP min 100
TS min 500
VB intervall 20m
VVB stopp 50
Grundinställning 0 12
Mvh
Steelis
« Svar #7 skrivet: 19 november 2007, 07:17:30 »
Varmt och gott har du inne, vill du ha det lite svalare så sänk kurvan ett hack.  ;)
Sen är det lite lågt VB-delta (30-26=4) så sänk VB-cirkpumpen ett snäpp om det går.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #8 skrivet: 19 november 2007, 17:30:07 »
VB pumpen stog på lägsta fart, tror jag  ??? 27 tim sen förra avläsningen ser ut så här:
Utetemp 0
Innetemp 22,5
Kurva 5 +/-0
VB-r 34(45)
VB-f 38(32)
KB-r 2
KB-f 4
VB starter 22
VP tid 20h
TS 0h
Gradmin -77
VP 100
TS 500
Grundinst. 0 12
kollad under en 10-15 min och VB-f VB-r diffade ca 4-5 grader under tiden.
« Senast ändrad: 19 november 2007, 17:31:47 av Steelis »
« Svar #9 skrivet: 19 november 2007, 20:10:22 »
Tror du att du kan beskriva ditt värmesystem lite mer detaljerat?
Jag misstänker att golvvärmens cirkpump påverkar VB-cirkulationen genom din VP.
Sitter där en bypass så att golvvärmens cirkpump inte suger vatten från VP:n utan att golvvärmens vatten kan cirkulera fritt (typ såhär)?
http://www.nibeonline.com/pdf/M10246-3.pdf
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #10 skrivet: 19 november 2007, 22:45:37 »
Jag har ingen extra cirkpump till golvvärmen, har bara den inbyggda i värmepumpen, och ingen shunt, 5st slingor, alla fullt öppna, 2st radiatorer på övervåningen utan termostater, vet inte riktigt om flödet i radiatorerna är rätt inställda, jag har mätt i toppen och i botten på radiatoterna och även till och retur rören med ir-temp,det skiljer ca 5,5grad, även mätt slingorna vid golvvärmefördelaren där är det 3-5 graders skillnad, om jag fattat det hela rätt så ska delta-t över vb-r/vb-f vara ca 6grader?
Mvh
Steelis
« Svar #11 skrivet: 20 november 2007, 07:19:47 »
Kul att se att någon testar att köra sin golvvärme med endast den inbyggda cirkpumpen i VP:n.  Thumbsup
Prova att öka tempdiff till ca 6 ºC på golvslingorna och lite högre på radiatorerna. Det blir kul att höra lite mer om hur det funkar i ditt hus framåt vintern.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #12 skrivet: 20 november 2007, 09:01:15 »
Hörde mig för innan och folk sa att jag borde klara med den inbyggda cirkpumpen. Det är ju alltid att sätta dit en om det visar sig att det inte fungerar.
-6 ºC i morse och 22,5 ºC inne och varma golv, ligger på ca 23,5-24,7 ºC :) , inget eltillskott på, ser bra ut än så länge.
« Senast ändrad: 20 november 2007, 09:15:15 av Steelis »
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #13 skrivet: 20 november 2007, 12:55:47 »
VB-pumpen stog på högsta, sänkt den ett snäpp nu.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #14 skrivet: 20 november 2007, 14:05:15 »
Satt å tittade på displayen när kompressorn gick så innan den stannade skickade den ut 40 ºC vilket jag tyckte verkade mycket med -1 ºC ute (22,8 ºC inne), hade innan kompressorn stannade VB-f 40(31) VB.r 34 alltså 6 ºC diff.
Så jag ställde ner kurvan till 4 +/-0, rätt?
« Senast ändrad: 20 november 2007, 14:07:29 av Steelis »
