Besök oss idag
Författare Ämne: Fasföldsfel  (läst 20043 gÃ¥nger)
Utloggad SILVER
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Fasföldsfel
« Svar #15 skrivet: 13 mars 2005, 00:12:30 »
Har för mig att motorskyddet sitter längst till vänster innanför locket. Ctc har haft ett problem med kablarna till komressorn som glappar.
Men är säkert ok nu...På motorskyddet finns även en lucka och under den kan man ställa in om motorskyddet ska återställa sig själv eller manuelt.
Tryck på knappen som det står res. på och starta sedan upp komp igen.
Ctc är tokiga,,,ingen avstängningsknapp fÃ¥r bryta pÃ¥ arbetsbrytaren, pÃ¥ vilket det brukar stÃ¥ " FÃ¥r ej användas vid start och stopp "  huvuddunk
Din vän i nöden.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Fasföldsfel
« Svar #16 skrivet: 13 mars 2005, 10:53:13 »
Man stänger av med inställningarna. TillÃ¥t kompressor av/pÃ¥. Men visst hade det varit bra med en av/pÃ¥ knapp.  ;)
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 832
  • Karma +8/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Fasföldsfel
« Svar #17 skrivet: 13 mars 2005, 13:24:47 »
Ctc är tokiga,,,ingen avstängningsknapp får bryta på arbetsbrytaren, på vilket det brukar stå " Får ej användas vid start och stopp "  huvuddunk
Man stänger av med inställningarna. Tillåt kompressor av/på. Men visst hade det varit bra med en av/på knapp.  ;)
Har också funderat kring detta...
Tillåt kompressor på/av har man väl bara glädje av ifall kompressor är igång när man vill bryta?
EN BRYTARE PÃ… FRONTEN HADE VARIT PÃ… SIN PLATS...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Sigfrid
Sigfrid
SV: Fasföldsfel
« Svar #18 skrivet: 10 december 2012, 08:40:56 »
Hade samma problem och den Norska reseten funkade. Men belysningen på vissa ställen i huset funkar inte. Vissa apparater funkar, andra inte?.. Som om det var lite krypström kvar i ledningarna på viss belysning.
Besök oss idag
