Författare Ämne: oscillasjoner i sugegass temp.. hvorfor?  (läst 6502 gånger)
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Stad/land: Vestfold, Norge
  • Antal inlägg: 76
« skrivet: 07 oktober 2007, 14:17:45 »
Noen som kan forklare hvorfor sugegass temp svinger med 3-4 grader på en Nibe 10kW (~1130)?
Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: oscillasjoner i sugegass temp.. hvorfor?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2007, 14:30:39 »
Det är väl expansionsventilen som jobbar.
Är det temp. på röret eller trycktemp. du menar??
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Antal inlägg: 76
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2007, 18:05:30 »
Ja en ventil som regulerer kan nok passe med hvordan det oppfører seg.
Vet ikke helt hvor målepukntet sitter men i menyene angis det som sugegass temp og den ligger opp i mot kuldebærer inn temp.
Se  forøvrig vedlagt fil så synes det godt at det oscillerer.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2007, 20:21:57 »
Suggastemperaturen pendlar i tråd med exp.ventilen. Det finns även en sugtrycksregulator
som ger samma scenario men en sån finns nog inte i din vp.
BjörnK
