Författare Ämne: Delta på kb... x-15  (läst 3582 gånger)
Utloggad ipppe
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
Delta på kb... x-15
« skrivet: 28 september 2007, 22:06:43 »
Hejsan...
Tänkte bara fråga råd om en sak....
Mitt delta är lite lågt jämfört med vad tillverkaren rekommenderar... efter pumpen har värmt varmvatten så ligger delta på ungefär 2.3 - 2.6...
När den kör ut värme till radiatorerna ligger delta ungefär där den bör ligga... runt 4 grader...
Nu har jag inte förstått mig på inställningen för kb-pumpen riktigt... Vad ska jag göra... jag förstår att jag ska sänka hastigheten på cirkulationen när kompressorn går för fullt.... Men är det % i menyn jag ska sänka eller är det nåt med hertzen ??
fabriksinställningar är ju :
Min-frekvens. Fabriksinställning är 20Hz: 40%.
Max-frekvens. Fabriksinställning är 60Hz: 100%.
tack på förhand  :)
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
SV: Delta på kb... x-15
« Svar #1 skrivet: 29 september 2007, 00:49:05 »
Differencen på kb er mindre, når x15 laver varmtvand.
Hvis du har diff på 4, når den laver  varme, er alt perfekt, og du behøver ikke stille på noget.
Kb diff varierer lidt alt efter varvtal, men bør være ca 3-4,5 ved 20 til 60 hz og 4-5 ved 60 - 90 hz.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 29 september 2007, 10:20:05 »
ok... låter bra...
men om jag skulle vilja sänka hastigheten är det % jag ska sänka ?  ::)
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #3 skrivet: 29 september 2007, 18:06:28 »
Ja. Du vælger for eksempel 20hz og sætter den til 30%, hvilket er det laveste den kan blive.
I manualen er der en fejl, hvor de skriver: "Är skillnaden för stor ska G3 gå saktare och är
den för liten ska G3 gå fortare." Dette er omvendt.
Personligt har jeg en diff ved 20 hz på ca 3,4 og den står på 30%.
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #4 skrivet: 30 september 2007, 11:45:12 »
ok fint.... nu ska jag försöka hitta en fin balans =) tackar
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2007, 09:44:44 »
Hejsan...
tack på förhand  :)
Hej Ipppe,
Normalt sett skall justering av hastigheten på kb pumpen göras vid 60HZ, då skall den följa relativt hyggligt oavsett om maskinen jobbar på 20Hz eller 90Hz.
Och som Danskeren skriver, så har tryckfelsnisse varit i farten när det gäller öka resp minska delta....
O följdfråga, 1 eller 2 borrhål? har du 1 borrhål får du räkna med 4°K i Dt.
Mvh
/T
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2007, 20:42:00 »
Helt ok med litet delta vid vv produktion.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2007, 19:36:16 »
Hej Ipppe,
Mvh
/T
2 borrhål... 2 x 160m.... ca 145m aktivt i båda...
Finns det några speciella inställningar man ska tänka på när man kör med två borrhål ?? Hur viktigt är det med reglerventilerna för att få lika flöde i båda hålen t ex ??
mvh
« Senast ändrad: 11 oktober 2007, 19:38:16 av ipppe »
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2007, 22:11:22 »
Om hålen har lika långa slangar bör man få balans "automatiskt" på temperaturen.
Tempen in avgör om man har balans, borrorna kan iofs ge olika temp in. Men borror nära varandra borde ge ungefär lika "mycket".
Kolla temp in på dom båda när du kört ett bra tag.. Det tar tid innan dom stabiliserat sig.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #9 skrivet: 17 december 2007, 09:11:00 »
Min g3 har for øjeblikket følgende indstilling:
min 28Hz/30% og 75Hz/85%.
Alligevel er kb-delta lavt:
20Hz mellem 1,8 og 2,2
34Hz: 2,7
45Hz: 2,8
Det undrer mig, at jeg skal skrue så meget ned for G3, fabriksindstillingen er jo 20Hz/40% og 60Hz/100%.
VB-delta er 4,5 ved 20Hz og 7,5 ved 45Hz.
