Författare Ämne: Lite goda råd avseende inst. av 1215-7  (läst 2118 gånger)
Utloggad joba55
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 18 september 2007, 17:38:31 »
Hej! Vore tacksam för ett råd när jag nu skall börja koppla pumpen.
Ingredienser: 1 st 1215-7, ett par flexslangar, 400 m slang i lera, ca 10 m2 radiatorer
dock tyvärr av den tunna paneltypen, en st Nibe Compact-E 160 liter. Saknas ett expansionskärl. Hur får man ihop detta till en varm soppa. Radiatorerna finns redan
sen byggåret, inte så lätt att byta, men eftersom de förmodligen innehåller lite vatten hade jag tänkt mig använda vvbn som volymhöjande, men finns någon som har liknande, gärna med en skiss, två rör går ut i botten en rödmärkt och en blå, samt sitter en rejäl luftskruv på toppen, har sett en del inlägg om detta men en del pratar om att sätta ansl. i toppen och en del i botten, vad?
116 m2 boyta 50 m2 biyta, mekanisk frånluft och platta på mark, byggd -79/80. Tidigare vedeldning
CTC EcoHeat 406 och 400 meter slang.
Installerad november 2017, tidigare Nibe 1215-7.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Lite goda råd avseende inst. av 1215-7
« Svar #1 skrivet: 18 september 2007, 18:03:50 »
Kan du vända beredaren upponer?
Ett nytt lock där elpatron sitter.
« Senast ändrad: 19 september 2007, 22:10:55 av Lexus »
Utloggad joba55
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 18 september 2007, 18:23:56 »
Det borde säkert gå, men varför inte använda befintlig anslutning i botten, om det
blir något fel så skiftar man, kanske en av anslutningarna fortsätter upp i ett rör mot toppen.
Hälsn.
jan
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 18 september 2007, 20:57:52 »
Den rödmärkta (VV) fortsätter normalt upp till toppen av VVB. Problemet är ofta att anslutningarna är strypta, vilket inte alltid syns utvändigt. I mitt fall såg anslutnigen ut att vara ca 20mm men var endast 8 mm invändigt. För användning som volymtank bör anslutningarna vara 22mm eller rörgänga 20 (3/4"). En viss ombyggnad kan behövs samt rengöring inuti.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad joba55
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 18 september 2007, 21:42:09 »
Då förstår jag, men problemet borde då gå att lösa genom att man avlägsnar luftmuttern i toppen på beredaren som jag tycker verkar grov och ansluter till stigen eller vp vilket som är bäst, samt tar den undre blå och ansluter motsatt samt blockerar röd.
Hälsn
Jan
Utloggad joba55
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 19 september 2007, 20:47:11 »
Har vänt på vvb och det är som ni säger, tack för skissen, det blir ett litet verkstadsjobb
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 19 september 2007, 22:04:06 »
u'r welcome  *vinkar*
Ser nu att jag ritat pilarna fel.
När dessa är blå, så är det rätt.
« Senast ändrad: 19 september 2007, 22:07:03 av Lexus »
