Hej jag har några frågor om markvärme!
Huset som ska byggas utanför Falköping är ett enplanshus i vinkel på 155 m2, 30 cm isolering under platta, 24 cm i väggar och 50 cm i tak, drömmen är att i framtiden även bygga ett garage med en varmdel på ca 60m2 som det också ska vara golvvärme i. Garaget skall då ”matas” med värme från huset med en kulvert. Eventuellt så kommer det att finnas en kamin i huset mest för mysfaktorn skull.
Tomten är stor men det är bara en begränsad del som har mycket matjord vilken består av tät jord, se grått fält på karta. Området ligger i en sluttning åt öster. Som kartan visar så är det en smal passage vid huset med mycket matjord innan det blir bredare. I den smala passagen skall jag försöka dra värmeslangen, fiber, elmatning, dränering samt avloppsledning. Min tanke var att leda ut dränerings- och regnvatten över den första delen av värmeslangen så att marken blir så fuktig den kan bli.
Kan jag dra andra ledningar med värmeslagen som tex. el, fiber (dock i skyddsrör)?
Kan jag använda mig av avloppsvattnets värme, eller ska jag hålla mig långt ifrån pga ev framtida grävningar?
Slingan som är utritad (röd) är ca 230 m, jag undrar om det räcker eller ska jag försöka få in mer?
Vilken värmepump ska användas?
Kommer antagligen att få hjälp med dimensionering av system från husleverantör men vill ha synpunkter från flera håll så att jag inte blir pålurad något som inte passar. Är ny inom området värmepumpar så förklara gärna.
Vi som ska bo där är jag och min sambo med en blivande kotte och i framtiden ev en till, gillar både att bada och duscha.
