Författare Ämne: Bergvärme som inte klarar minusgrader  (läst 55456 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Bergvärme som inte klarar minusgrader
« Svar #30 skrivet: 19 juli 2007, 12:13:48 »
Har du vatten i borran? Hur är tillflödet? Finns möjlighet att omsätta vatten för att på så sätt öka tillflödet och enegitillförseln? Sc:,h
Tycker borran verkar för knapp.
Utloggad raggsockar
  • Tummen mitt i hand
  • Antal inlägg: 72
  • Arsenal, politik, hifi, mma, starcraft
« Svar #31 skrivet: 19 juli 2007, 12:34:37 »
En uppdatering:
De som har hand om borrdjup har semester men är som jag förstod det tillbaka vecka 31.
Jag ringde ivt och de kunde inte säga vad de skulle kosta att ta hit en expert att allmänt kolla
anläggningen men däremot kom vi fram till att det nog är fel på växelventilen precis som
nämnts här tidigare, detta ska de som installerade anläggningen fixa. Jag ringde dem och de
ska höra av sig runt vecka 33 för att bestämma en tid då de ska komma, jag pratade med
honom om vi också kan kolla lita allmänt på anläggningen och det verkar gå bra, jag tänker
också att de kan då visa mig i praktiken en del saker.
För att inte ställa till något/ge någon orsak att inte täcka något fel så tror jag det är bäst att jag inte rör något innan de kommer, detta innebär att där är ett par frågor jag inte kan svara på ett tag, för att göra det lite mer intressant att vänta samt följa denna tråd som jag
misstänker kan vara rätt länge så tänkte jag att när tråden är färdig alternativt året är slut och
om det inte bryter mot några forum regler så kan ni som deltar i tråden om ni vill få rösta fram
bästa posten och han som vinner får 10 trisslotter, kanske en korkad ide jag vet inte.
Om de har installerat någon strypventil frågade digitalrobert, jag ska skicka ett par bilder kanske det går att se på dem?
Jag skickar också en bild på ett element som jag tycker verkar lite konstigt. Jag har stängt av det men på vintern var det lite öppet.
Jag borde nog definitivt sänka bör värdet på vv men jag ska väl då komplettera med tillskott ibland för att undvika bakterier. Tror absolut det blir en ekonomisk vinst men jag väntar till installatören varit här med att ge mig in i service menyerna.
Hplp du ställer några viktiga frågor men jag kan inte svara på dem tror du installatören kan det?
Jag tänker som så att viktigast nu är vilka frågor jag ska ställa när installatören kommer?
Stort tack, ni gör ett bra arbete
IVT HTC7 2003(ts 1900 tim), borra okänd(tror 60 + 40m), GT10, 11 var som lägst vintern 06/07 (-0,7, -2,7), Södra Småland, 275 kvm 1,5 plan tegel med källare/torpargrund o ouppvärmt garage, byggt 1954(tillbygge 1973), självdrag, tilläggsisolerad vind, värmer ca 200 kvm, 19 radiatorer, ts vid plusgrader om kurva 5(ca 20,5 grader förstaplan, 19 källare, 22 ovanvåningen) kör nu kurva 3(ca 16 grader förstaplan vid minusgrader ute), vp står nu stilla ca 4tim/dygn vid +3(GT8 ca 42, GT9 ca 34) grader ute och klarar ca 4 minus innan ts. Perioden mitten på december till start på februari(1,5 månad förbrukade vi 2700 kwh). Hoppas förbättra värmesystemet.
Utloggad raggsockar
  • Antal inlägg: 72
« Svar #32 skrivet: 19 juli 2007, 12:39:15 »
Här kommer bilderna.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #33 skrivet: 19 juli 2007, 12:50:02 »
Om du frågar honom snällt kanske han kan hjälpa dig ta reda på hur det förhåller sig med borran. :)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #34 skrivet: 19 juli 2007, 13:10:23 »
Tycker din installation ser jättebra ut. Expansionskärlet på kalla sidan är monterad korrekt, med de förutsättningar du har. Lite för mycket vätska dock.
Den radiator du visar bild på, är det inga problem att använda. Dock gäller det för den och alla andra radiatorer att ingen får kortsluta systemet, samt om möjligt....ha alla termostater fullt öppna.
Kortslutning menas att vattnet passerar för snabbt genom radiatorn och går oavkyld tillbaka till värmepumpen. Det innebär att tryckfallet minskar, och ett lägre vattenflöde snurrar till de övriga radiatorerna som i sin tur kräver högre temperatur för att värma rummen.
Inhandla en ir-mätare, för kontroll av dina radiatorer under värmedrift.
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=24
  • Antal inlägg: 7781
« Svar #35 skrivet: 19 juli 2007, 13:52:57 »
Lite OT men ändå.
Men är inte "kalla" sidan isolerad med "gullfiber" och "plastplåt"? det brukar inte vara bra för isoleringen blir blöt och sluta då isolera.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #36 skrivet: 21 juli 2007, 14:44:20 »
En normal laddning av VV på en C7:a är 10-12 minuter.
Har du sett hur länge din jobbar med VV?
När du är inne i "kundnivå 2" för att avläsa drifttid, så kan du även läsa av larm i meny 11.
Har du sett om du har något larm registrerat?
Utloggad raggsockar
  • Antal inlägg: 72
« Svar #37 skrivet: 22 juli 2007, 13:22:10 »
Hej igen! Min senaste vv laddning såg ut som följande:
22/7
11.59.35
51,00 48.9 börjar den ladda vv
47,0 lägsta
12.02.25
47,1 den börjar öka
12.05.45
53,1 den slutar sedan ökade temperaturen till något på 54 grader
Ca 6 minuter totalt
Detta upplevde jag som en snabb laddning speciellt som vi tagit lite vv innan denna laddning, i vintrars har jag för mig att det tog mycket längre tid, förmodligen beror det på att in temperaturen i bergvärmen var mycket högre nu tror det var något på 8 när den var färdig idag. Jag letar förtillfället igenom min anteckningar ifrån vintern för att se om jag har antecknat hur lång tid det tog då.
Flera har frågat om mina element, bland annat frågade janne el energi vilken värmeyta jag har på elementen, samt vilket flöde jag har ut till elementen, jag undrar hur jag tar reda på svaren på dessa frågor? så länge så tänkte jag försöka på ett smidigt sätt publicera mina element då det kanske då går att bedöma ytan och eller hur element systemet verkar vara. Jag börjar med elementen i källaren, det är de elementen på denna bilden + det konstiga elementet jag tidigare publicerat.
Utloggad raggsockar
  • Antal inlägg: 72
« Svar #38 skrivet: 22 juli 2007, 13:32:03 »
Här kommer elementen på ovanvåningen, vad gäller bilderna på elementen i källaren så är där två bilder på elementet bakom tvättmaskinen.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #39 skrivet: 22 juli 2007, 13:54:15 »
Jag har sett att bla Bertil tidigare på forumet rekommenderat att installera nån typ av flödesreglering på den kortare slingan om man har 2 parallellkopplade slingor (dina kanske är seriekopplade) för att dra full nytta av det längre hålet. Det ser inte ut som du har någon justeringsmöjlighet inomhus (obs! jag är rejäl nybörjare på värmepump :D), har du något lock i gräsmattan ovanför borrhålet?
Som Roland tidigare har beskrivit så verkar det ju inte bli så himla stor skillnad på effekttäckningen med lite högre brinetemp in men många bäckar små.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #40 skrivet: 22 juli 2007, 13:58:01 »
Det slår mig att du element och värmesystem anpassat för gammal oljepanna med "högtemp" system. vad kan man göra åt det.
Byta vissa strategiska element till moderna med värme skikt plåtar vilket skapar större luftcirk genom radiatorerna. Ev installera någon fläktkonvektor (dyr ca 5-7000:- + installation ). Därmed får man ner framlednings temp och kanutnyttja VP bättre då det är kallare ute.
Nu sommartid sänk starttemp till exvis 46 grader så går VP längetider med mer sällan.
Låt ev sakkunnig kontrollera ditt värmesystem och se hur man kan göra för att bättre anpassa systemet för VP.
Det finns mer att göra med justering men det får göras då värmebehov finns till hösten.
Janne
« Senast ändrad: 22 juli 2007, 13:59:46 av Janne El-Energi »
Utloggad raggsockar
  • Antal inlägg: 72
« Svar #41 skrivet: 22 juli 2007, 14:18:32 »
Här kommer bilder på elementen i det rum på första våningen där jag tror en eventuell komplettering skulle kunna fungera. Det långa elementet kändes egentligen aldrig riktigt varmt i vintras och vid kurva 3 och vid minus grader ute så hade vi ca 16 grader i detta rum.
Jag tar fotot på den öppna spisen ifrån en vägg som är 1,30 bred och ligger nästan mitt emot den öppna spisen men lite åt det hållet som dubbeldörren som leder ut till en trappa som går till ovanvåningen, det är 3,90 från denna vägg till dörr jag precis nämnde. Rummet är 13,8 meter långt och som tidigare nämnts 3,90 meter brett på detta ställe. Väggen jag står vid ligger ca 3,50 meter ifrån vägg åt hållet med dörr mot ovanvåningen och detta ger ca 9 meter ifrån vägg åt andra hållet, åt andra hållet blir rummet lite bredare ca 4,90 meter brett, 4,9x9 + 3,5x4,8 borde innebära att rummet är runt 60 kvm stort. Jag tror en insats i den öppna spisen eller en luft luft vid vägg jag fotograferar ifrån skulle värma detta rum samt kanske ovanvåningen när jag vill ha varmare där dvs när jag öppnar dubbeldörrarna men som sagt det är bara vad jag tror och komplettering har jag bestämt att vänta med tills min nuvarande anläggning är optimerad så jag kan räkna på om det lönar sig att komplettera.
Utloggad raggsockar
  • Antal inlägg: 72
« Svar #42 skrivet: 22 juli 2007, 14:34:45 »
Här kommer de övriga elementen på första våningen, även om jag redan läser att jag inte har rätt element, hur mycket förlorar jag på denna typ av element? jag anade att i källaren och på översta våningen så var elementen inte så bra men jag tycker elementen på första våningen på flera ställen verkar modernare, är dessa också fel fär bergvärme? Källaren gör det inget om det är lite kallt förtillfället och på översta våningen var det varmare än i övriga huset, på något sätt känns första våningen viktigast iallafall nu i början innan man hunnit fylla huset med saker och använder alla rum.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #43 skrivet: 22 juli 2007, 15:39:51 »
Här ser du fläktkonvektor typ ARGO och ett nytt nodernt element med genomluftning.
Tycker att i ditt stora rum monterar du in en konvektor liknande min och kan då dra ner på framledningstemp och vissa ställe där du har dina äldre element som ej blir varma nog skiftar du till några moderna genom stömmande radiatorer.
Utloggad raggsockar
  • Antal inlägg: 72
« Svar #44 skrivet: 22 juli 2007, 15:57:35 »
Såg att jag glömt frågan på om där har varit några larm, där verkar ha varit många larm i december 2003, detsenaste larmet var 040515 hög retur vp, det är dock rätt länge sedan.
Jag har inget lock över borrhålen om de är där jag tror de är, många bäckar små kan vara rätt väg att gå bara inte de också gäller för utgifterna:).
