Författare Ämne: Luftvärmepump eller kulvert till garage  (läst 4329 gånger)
Utloggad kellbiff36
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 16 februari 2007, 10:15:52 »
Hej! Vi har bestämmt oss för att investera i en värmepump till vårt hus men jag har en liten fundering gällande garaget, (det ligger 10m från huset är på 72m2 samt är isolerat) ska jag lägga pengar på en kulvert o radiatorer dit (ska ändå göra en konvertering i huset) eller ska jag installera den två år gamla luftvärmepumpen som sitter i huset?
Om jag ska dimmentionera pumpen så att garaget inkluderas blir den sammanlagda uppvärmda ytan (garage 72m2, hus 212 + 50m2) ca 300m2, är det verkligen värt den extra kostnaden?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Luftvärmepump eller kulvert till garage
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2007, 10:52:35 »
Rent tekniskt får du ett bättre system anser jag om du satsar på en kulvert. Dvs lättare att reglera temperaturen till rätt nivå för garaget. Många L/L pumpar är inte så bra vid en temperatur runt 10 - 15C som man ofta nöjer sig med i garaget.
En modern kulvert har försumbara värmeförluster.
Men det är klart det kommer att kosta lite mer.
//AndersA
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2007, 11:37:25 »
Jag hadde samma problem som dig hus på 315 kvadrat och garage på 100 kv adrat. Jag byggde en egen kulvert av ett 110 kabelrör pex slang armaflex isolering och markisolering ovanpå den funkar kannon bra och inte så dyrt heller ångrar mig absolut inte.
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2007, 08:18:33 »
Om du köper en "proffs"kulvert med Pex rör så får du garanterat mindre förluster. Jag räknade på min 10m långa kulvert och kom fram till mindre än 40W förlust.
///AndersA
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 22:56:58 av AndersA »
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2007, 11:39:15 »
Jag har 0,1 grad i förlust på kulverten har inte mätt några flöden men det lär inte vara altför blodig förlust och jag kommer inte känna igen dom 10000 kr extra en profs kulvert kostar om jag skulle köpt en sådan.
Utloggad MatteD
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2007, 23:32:51 »
Har byggt kulvert av "friggolit" finns färdiga kulvertar av U profil med lock.
/MatteD
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2007, 10:18:21 »
Kulvertrör 25mm*2st i en grov välisolerad svart pvc slang kostar 332:-/m + 4st kopplingar för 360:- det är inte dyrt bara bra!  Thumbsup                                              mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
